3 131 läst ·
5 svar
5 svar
atenn-F-kontakter.. vilket är bäst, twist eller press?
Push-on. tillåten av canal digital inom dth
crimp- compressionkontakter - vid installation av cabeltvnät där stora krav ställs på perfekt signal...
Är dessa väldigt svåra att jobba med, crimp modellen, och är verktygen dyra, eller varför drar sig hemmapularen för det?
twist-on vanligast hos gör-det-självaren
Ska du ha ett bra crimpverktyg så kan det dra iväg en del i pengar. Dessutom ska du ju då ha en kabel som är avsedd för just de crimpdonen osv.
Jag har aldrig provat Push-on utan bara kört vanliga twist och även där skiljer sig kvaliteten mellan olika butiker/tillverkare. Jag har dock aldrig haft dålig signalkvalitet med dem heller
Jag kör eget inom antenn och använder aldrig twist-on. Märkligt nog godkänner inte Canal Digital dem heller. Inget konstigt med det kanske men konstigare blir det när de skickar med såna i sina paket...
Dock kan jag tycka att det är helt ok att använda dem inomhus. Ute lär det till slut komma fukt och skit in eftersom de inte är täta. Det är inget som märks direkt utan tar några år. Jag vet inte hur många kontakter jag har bytt ut under karriären.
Crimp är väl ok men hylsan blir 6-kantig vilket i praktiken innebär möjlighet för fukt och skit även där. Verktyget som behövs kostar tyvärr en del, gissar på 6-700 kr.
Compression är bäst men kräver ett verktyg för kanske 6-700 kr. Om det stoppar. Då får man tätande o-ringar både i kabeländen och anslutningsänden av kontakten vilket gör den i princip vattentät och dammtät.
Låt mig inte skrämma upp dig bara, twist funkar helt ok inomhus. Dessutom kan man sätta vulktejp om man ska koppla utomhus. Tänk på att få rätt storlek till kabeln, det är vanligt att man får för stor eller liten kontakt vilket inte är bra alls.
Det är viktigt att dra fast kontakten med en hylsnyckel (11:ans) eller liknande för tätningens skull. Om den ska in i ett LNB så får man ta det lite lugnt så man inte drar sönder grejerna.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
