Vi ska in med ett nytt golv i huset vi renoverar. Golvet kommer täcka hela nedervåningen FÖRUTOM sovrum, badrum och tvättstuga. Med andra ord kommer det läggas i hallen, köket och vardagsrummet (som ju går i ett).
Som rubriken då lyder... Vilket håll tycker ni att vi ska lägga golvet? Som nummer 1 eller 2 visar? Jag tycker själv att nummer ett känns bäst. Men alla håller inte med... Självklart kommer vi prova att lägga ut lite golv för att få en feeling för det hela innan vi bestämmer oss till 100%. Men det skulle också vara givande att höra hur ni andra tycker. Och även varför.
I sovrummet kommer det vara heltäckningsmatta så det golvet har ingen inverkan på resten av huset. Hit me!
Lamellparkett. Bruninfärgat ekgolv. Trestavs. Exakt som på bilden, som inte är den största och bästa och därför inte syns så bra men... Ja.
Och med "samma håll som ljusinsläppet" menar du att planket går längs med ljuset eller fönstren? 1 eller 2?
"Vanliga" är inte alltid "rätt".. Folk verkar lägga sina golv lite hur som helst dessa dagar. Vi kommer lägga så som det känns bäst för oss förstås, frågan är vad ni tycker känns bäst. Det kan alltid ge nya idéer
Längs med ljuset så alltså enligt 1. Fast det kanske främst gäller för ett massivt trägolv där skarvarna blir mer markerade. Och här har du väl också ljusinsläpp från flera håll även om det verkar vara mest fönster på den övre ytterväggen.theoikaris skrev:
Håller också med om att det känns traditionellt att lägga det tvärs bjälklaget, dvs enl. 2...
Finns inget givet svar. Tänk lite på hur de vanliga siktlinjerna kommer se ut för er. Jag tycker då det känns mer klassiskt att se i linje med golvet snarare än tvärs det.
Tak och golv som pekar åt olika håll är inte i närheten av när golvet helt plötsligt byter riktning, som mellan 2 angränsande rum eller ännu värre med öppen planlösning mellan ex, hall kök och vardagsrum och det går i olika riktningar. Ush... ser ut så här hemma och jag längtar tills dagen då golvet ryker.Linska skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Klart att golvet skall ligga längs med ljuset, dvs från fönstervägg till fönstervägg.
Såvida det inte är fråga om en smal korridor eller liknande.
Och ligger taket annorlunda får du vända på det helt enkelt
Hm, måste rätta mig själv. Hade nog huvudet under armen när jag skrev detta - eller tittade iaf för snabbt på bilden :-/. Menar förstås tvärtom. Längs med ljuset är lika med 2, precis som haavard och KoW skriver.Macarus skrev:Längs med ljuset så alltså enligt 1. Fast det kanske främst gäller för ett massivt trägolv där skarvarna blir mer markerade. Och här har du väl också ljusinsläpp från flera håll även om det verkar vara mest fönster på den övre ytterväggen.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ähum, åt vilket håll går ljuset om man har huvudet under armen
Men jag håller med: Bilderna på golvet var inte direkt övertydliga.
Håller med i det. Om du menar det jag tror.. På något vis känns det som att det blir bättre "flow" om golvet flyter vidare från hallen in i vardagsrum och kök. Men med det sagt så har jag fått mig en funderare och kommer inte ta något beslut förrän vi klickat ihop en hel del golv och provat lägga det åt både det ena och det andra hållet.Macarus skrev:
Tack för alla inputs!
På theoikaris.com kan man följa med i förvandlingen. Vi håller på att "ta bort" Älvsby från ett Älvsbyhus. En riktigt rolig utmaning!
