En förvaltare har gått in i ett förråd med en huvudnyckel som har ett assalås av något slag ser ut som en vanlig låscylinder och nyckel av traditionell typ med tänder.
Efter det så går inte min nyckel runt det är helt stumt.
Är det möjligt att ändra någon genom att använda huvudnyckeln som sätter andra nycklar ur spel tex genom att sätta nyckeln i ett visst läge?
Eller så är cylindern bytt.
Det finns ju system där du med en viss nyckel kan sätta övriga nycklar ur bruk. System är till för att du ska kunna tappa bort en nyckel utan byta alla lås, du kopierar bara upp nya nyckar av den sorten som fungerar. Kan det vara så?
