Jag har sett lite kommentarer ibland om ASSA3000 och nu har jag just installerat ett själv. Detta är mina erfarenheter.
Installationen var inte alls omöjlig, men lika svår som det alltid är när man skall stoppa in något nytt i en 50 år gammal dörr.
Manualen var bra nog för någon som är mekaniskt händig, men inga mallar för borr eller urtag för mothåll. Paketet innehöll däremot ett par borr som behövdes.
Som rent mekansikt lås fungerar säkerheten bra från utsidan. Från insidan kan man bara bända av hela manövermekanismen med en skruvmejsel. Å andra sidan måste väl alla cylinderlås ha skruvar på insidan som kan demonteras på ett ögonblick med en skruvdragare. Försäkringskravet "bortasäkert" på ett cylinderlås med skruvar på insidan verkar lite flummigt. Ett vanligt separat tillhållarlås borde ta betydligt längre tid att manipulera.
Som kodlås/fjärrstyrt är detta inte ett "motorlås". Elektroniken styr bara vad handtaget skall göra. Den mekaniska rörelsen till hakregeln kommer inte från elektroniken utan från nyckel eller handtaget. Det är alltså inte byggt för att kunna låsas med kod/fjärr.
Om ett barn blir av med en nyckel eller en fjärr i skolan och har kamrater/syskon som länsar hemmet spelar inte så stor roll, men försäkringsmässigt blir man diskvallificerad om dörren låses upp med stulen fjärrkontroll, kanske även med nyckel.
En batteridriven tigersåg öppnar hål i en vägg på 60 sekunder (modern trävilla), ingen ringer polisen om de hör en såg i ett villakvarter. Ett larm som komplement till alla låssystem är att rekommendera.
Alla extra pengar man får betala för värstingcylinder med kopieringsskydd på in och utsida tror inte jag betalar sig om man jämför med ett ASSA fas 309 EVO. Ett sådan kan man inte pilla isär innifrån huset utan det är bara "brute force" som gäller.
Jag är mycket nöjd med låset men det är väldigt mycket pengar för väldigt lite vinst i bekvämlighet/säkerhet.
Jag vet inte hur mycket dagens bus pillar i lås. Bästa strategin verkar vara att bända isär karmen och öppna dörren, eller kasta in en sten och hoppas på att fönster/altandörr enkelt går att öppna utifrån. Med fönsterkorossen får man ju ganska direkt besked om larm och kan då lugnt gå vidare till nästa hus fall det blir oljud.
Avancerade lås och små dekaler om grannsamverkan tror inte jag sätter skräck i varken nöjesligisten eller heroinmissbrukaren. Attackera alla hus men lämna de som ger bekymmer. Inga lås stoppar inbrott men de kan vara mer eller mindre fördröjande.
/Lennart
