C cpalm skrev:
Antingen tar du död på roten och slipper rotskott, men då dör trädet också.
Eller (kanske mer sannolikt) så händer ingenting och behandlingen är helt meningslös.
Klipp bort skotten bara. Det är den effektivaste bekämpningsmetoden.
Men är Asp verkligen någonting att hålla på och beskära?
Den är rätt snabbväxande.
Den har förbuxit sig och skuggsr för mycket på tomten. Kommunen är stenhård med antalet stamttäd man måste ha kvar på tomten.
En kompis som har en skogsfastighet nämnde att när dom tar ner en asp så tar de av den på ca en meters höjd. Han upplever att det blir mycket färre rotskott då. Sen kanske man inte vill ha en stubbe på en meter på tomten.
Cebra och 1 till
Det klassiska sättet att ta bort aspar i trädgårdar på är att ringbarka dem så att näringen inte kommer tillbaka ner i roten. Då skär man alltså bort 15–20 cm bark runt hela trädet (aspar är lätta att barka) och låter det sakta dö innan man tar bort det. Man bör dock ringbarka före midsommar, nu har saven redan vänt och rötterna börjat laddas med näring igen.
Jag skulle säga att om man ringbarkar ett träd på våren år ett så kan man fälla det på sensommaren år tre. I TS fall pratar vi alltså om att ha kvar trädet till slutet av sommaren 2023. Men vis av erfarenhet från det första trädet är det kanske en ok period att vänta.
Claes Sörmland och 2 till
C
Aha, då antar jag att det är ett visst minimikrav på storlek också?
Annars tänker jag att det bara är att spara några skott och låta dem växa upp och sedan tar man helt enkelt ner dem vartefter de förväxer sig. På det sättet kan man ganska enkelt upprätthålla en liten dunge med lagom stora aspar.
R
För att undvika rotskott efter att trädet har fällts så kan man fälla trädet så att det blir en 1 meter hög stubbe kvar, rotsystemet "tror" att trädet är kvar och skjuter inte nya rotskott. Efter några år kan stubben kortas av. Om stubben ser ful ut, ställ en blomkruka på den. Andra alternativet är att döda trädet och rotsystemet innan fällningen genom att borra hål i stammen och droppa dit Roundup, upprepa behandlingen ett antal gånger beroende på trädets storlek.
Det här med Roundup pratas det mycket om, men vad jag läst mig till så är den Roundup som säljs idag tämligen värdelös då den ej innehåller Glyfosat längre. Innehåller i stället Pelargonsyra som inte fungerar något vidare alls. Då är frågan om det överhuvudtaget är någon vits med att hälla i denna relativt dyra vätska i stammen?
När det gäller Ecopluggen så undrar jag om den är lika effektiv idag som den var tidigare, eller har man även här ändrat på receptet för att bli mer miljövänliga?
Vad gäller mina levande aspar så vill jag få bort dom snarast möjligt. Vill inte ha några meterhöga stubbar stående på min villatomt. Vill helst inte se något som påminner mig om dessa hemska träd, utan det är total utrotning som gäller nu!
Behöver man ta till riktigt ont krut så är jag beredd att göra det. Frågan är bara vad?
  • Arg
Nalleman64
Gräv upp rötterna eller skaffa dig tålamod och ryck upp rotskotten allt efter som då. Hitta lagliga medel som dödar ett friskt rotsystem gör du nog inte.
Claes Sörmland
Men det gäller bara om man har ett isolerat träd, en endaste asp. Har man ett antal aspar som delar rotsystem så får man ringbarka dem alla för garanterad effekt. Annars löper man risken att det ringbarkade trädet matas av de andra träden.
Nötegårdsgubben
Claes Sörmland
Det ska fortfarande vara 79%-ig glyfosat i pluggarna. Dosen per träd styrs av antal pluggar man använder per träd. Det finns ingen möjlighet att göra pluggarna mer miljövänliga, de är redan baserade på glyfosat vilket är det miljövänligaste mänskligheten har i denna väg.
De skulle ju kunna vara nedbrytbara.
Men när folk häller roudup i hål i marken förstår jag att reglerna skärps. Det funkar inte och riskerar att hamna i grundvattnet.
Mats-S
Äkta stark roundup handlar du på ebay Tyskland. Finns en tråd om det här på forumet
Appendix
Claes Sörmland
Onödigt och fördyrande. Pluggen används i trädgårdar och träden sågas ju ned när de är döda. Det vanliga är väl också att de går till förbränning och där brinner också plastpluggen upp.
Det lär inte hända så ofta att det är ett problem.
AndersS
Vi har ju ettexempel här.
Dessa pluggar tycker att man ser lämnade i ledningsgator och runt motionsspår och liknande ställen. De sätts ju i stubben, inte i trädet, sedan lämnas de.
Claes Sörmland
Det måste vara ett mycket begränsat problem.
AndersS
Vet inte om jag råkat ut för ett extra snabbväxande rotsystem och rotutskott eller vad, men om jag är ute på förmiddagen och plockar decimeterhöga rotutskott så har det kommit lika många och höga redan till kvällen! :surprised:
Det är helt galet hur snabbt dessa växer. Bara över natten så har jag fått ett hundratal nya stjälkar med blad, som är dryga decimetern höga. Jag plockar upp dessa för hand numera och när jag drar upp dom så kommer oftast en liten vit och krokig bit rot med. Gör jag rätt i att plocka dom på detta sätt? Skulle jag köra med gräsklipparen ett par tre gånger på en säsong, som någon föreslog, så skulle jag få vandra runt i en djungel här. Då är det röjsåg som gäller!
Jag har mycket rötter av varierande storlek som ligger i dagern. Vinner jag något på att slå i Ecoplugg i dessa?
