Jag är på väg att bygga badrum i en del av min källare. Huset är byggt 1946 och är 1½plan med källare byggt på "betongplatta"
Min plan är att bila upp befintligt golv, (ca: 22m2) som inte är vidare tjockt (max 5cm) och sedan gräva ur ner till ca 50cm under nuvarande golvnivå.
Först tänkte jag lägga en geoduk och sedan ca: 30cm tvättad singel följt av en isolerskiva ca: 7cm. Därpå gjuter jag en ny betongplatta ca:10cm med vattenburen golvvärme och förstärkt med en armeringsmatta. Sedan klinker på detta. Nu till frågorna.
1. Hur djupt kan man gräva intill källarväggen? Ska man ner under väggen eller finns det risk att huset sätter sig?
2. Ska man lägga någon fuktisolering i form av plast? i så fall var?
3. Spelar det någon roll vilken storlek det är på singel eller finns det någon bättre lösning i mitt fall?
4. Var placeras armeringen (behövs den?) i förhållande till värmeslingorna.
Tycker ni detta verkar vara en bra lösning eller är det något ni skulle göra annorlunda?
Hoppas jag får mååånga synpunkter.
