Vad är era åsikter om akrylatfärg? Vårat hus som vi köpte 2008 var målat med det så vi har inget val än att använda detta i fortsättningen. Jag har bättrat på vissa ställen med Beckers akrylatfärg och det ser än så länge helt ok ut.
Jag funderar på att även börja använda akrylatfärg till sommarstugan. Den är tidigare målad med Nordsjö alkydfärg, men den är nästan dubbelt så dyr som akrylatfärgen. Kollar man på Folksams färgtester så verkar ju akrylatfärgerna och alkydfärgerna få samma dåliga resultat. :rolleyes:
I Folksams test så fick både alkyd- (olja) och akrylatfärger både dåliga och bra betyg. Det beror helt på vilket märke du tittar på. Dock så låter det konstigt att du får betala dubbelt så mycket för Nordsjös alkyd som för akrylaten. Nordsjö hävdar själva att det är deras akrylatfärg som är deras flaggskepp när det gäller målning av fasad.
Nordsjös alkyd- och akrylatfärg ska ligga på samma pris hos nästan alla färghandlare, se till att du tittar på den som heter Tinova Oljetäck och inte Tinova VX som är en vattenburen alkydfärg (sk emulsionsfärg) då VX:en är betydligt dyrare.
Du bör dock inte måla en akrylat på en tidigare alkydmålad yta, det kan bli blåsor på fasaden. Håll dig till samma typ av bindningsmedel (dvs alkyd i detta fallet) när du ska måla om din fasad.
Akrylatfärg håller kulör och glans bättre än alkydfärg som gulnar och mattas ned med tiden. Dock så flagnar INTE akrylatfärgen om trät skulle börja ruttna, vilket alkydfärgen gör. Akrylatfärgen är dessutom tät och bör inte målas på staket (då man täcker alla sidor av trät), på fasad går det däremot bra.
Sammanfattning: Måla alkydfärg på din sommarstuga, den ska kosta samma som akrylatfärgen (iaf Nordjös), och måla ditt hus med akrylatfärg. OCH GLÖM INTE ATT TVÄTTA DIN FASAD INNAN DU MÅLAR!
Jag jämförde priset på Nordsjö VX och Beckers Akrylat MAX som jag köpte som medlemserbjudande på Coop. Jag har för mig att det då nästan skiljde 1000 kr på 10l.
Det där att man inte ska måla staket med akrylat har jag också hört nånstans, men då är det ju lustigt att det t.o.m. står på vissa akrylatburkar att de är till för staket m.m.
Jag målade mitt staket med akrylatfärg innan jag hörde att man inte borde göra det (dock inte överliggarna). Det ser iaf bra ut hittills efter 1,5 år.
jag har målat mitt hus med först oljegrund ( ej utspädd med lacknafta) sen becker akrylat.
har hållt kanon i 11 år
