Håller på att totalrenovera ett hus i 2 plan. Vi kommer lägga in spots i taken och dra om el / tele och TV uttag.
Tanken är att kombinera sladdarna infärsta i väggarna och att dra fram el till spots/lampor enligt bifogada planlösningar i taket.
När det gäller telefon tänker jag mig att ett eller max två jack räcker. Ett för bredband ett för basstation.
Tar gärna emot synpunkter på denna planering, är det tex för få eller för många spottar, vägguttag osv. Sitter de placerade på bra ställen? Köket är Högst upp i högra hörnan i entreplan. Tvättstuga till vänster annars vanliga rum och en liten toalett i entreplan. Övervåning har sovrum längst upp till höger, till vänster badrum och walk in closet. Annars mest vanliga rum.
Har även markerat för el utomhus för lampor etc. Är det något som jag missat totalt som man borde dra nu med? Behöver tex larmsystem el?
Åsikter från alla håll och för olika frågor ovan mottas tacksamt. Nervöst som satan att skissa upp det här, samtidigt lite kul dock :-)
är du säker på att du vill ha så mycket spotar?
det blir inte så bra arbetsbelysning, typ i kök kanske man vill ha bra ljus om man bakar eller lagar mat, m,m.
där borde du ha en lysrörsarmatur.
sen drar ju spottar en del ström och det blir varmt, om man inte kör med LED-spotar.
så enligt mitt tycke så blir det lite väl mycket spotar, räcker isåfall med det i några rum.
Rekommenderar att du drar med datakabel till de ställen du ska ha TV-uttag på. Kan du alltid nyttja till data/tele/TV , om inte nu så i framiden, då all tv lär sändas via internet eller liknande.
Det var som sagt en ohygglig massa spottar...
Jag tro att om det verkligen är det du vill ha så är det bra.
MIN persolnliga åsikt är att spottar gör sig väldigt bra i utrymmen som kök och ev. badrum. I andra rum tycker jag att man mycket hellre kan försöka skapa stil med mer traditionella armaturer som ju ändå kan väljas trendiga eller traditionella, beroende på tycke och smak och husets förutsättningar.
Nackdelen med spottar som jag ser det är att de kräver ganska stora ingree rent byggmässigt med sina värmeskydd osv. Det innebär att när någon om några år säger att det är "sååå 2000 mässigt, fyyy detta måste vi byta" då är det en ganska stor operation att bygga om till något annat.
Spottar blir också ganska dyra om det skall göras på rätt sätt utan att du skall bli stamkund hos brandkåren.
Fortsätter skamlöst att göra reklam för nätverksskolan längst upp i teknikforumet när det gäller data/telenätsfrågor :)
Tack för era synpunkter. Håller faktiskt med att det kanske är lite mycket spottar. När det gäller brandfaran har vi tänkt att iallafall på övervåningen först läga gipsplattor i taket, sedan dra fram rör och elkablar och därfetr täcka med ytterligare ett lager gipsplattor 10 cm ner. Ritningen visar egentligen vart vi vill dra fram el, tex de rum där vi har ritat upp en "tärningsfemma" är tanken mer att ha spottar ute i hörnorna och sedan en taklampa i mitten. Takhöjden på övervåningen är 2,65 på nedervåningen endast 2,40 så att lägga spottar där är kanske inte det bästa.
Skall kolla igenom nätverkskolan genast. Tack för datakabel idéerna med, hade tänkt köra wireless i hela huste men nog inte fel att ha några tp kablar med inlagt och vid TV uttagen är ju en bra idé. Måste jag ha nätverkspunkter i olika rum för att ansluta extra wireless aceess punkter från den trådlösa routern? Jag trodde det räckte med ström?
Kan man fräsa in elledningar i betongbjälklaget och på så vis dra fram el. Då kan vi ju köra armaturer och hängande spottar i nedervåningen?
Det där med gipsplattorna på övervåningen förstår jag inte riktigt. Många spottar kräver 15-18 cm fritt utrymme.
Den vanligaste metoden är att man fäller in skyddsburkar i bjälklaget.
Gipsplattan ger väl bra brandskydd? Första lagret spikas fast i bjälklaget, det andra blir taket och där Spottarna monteras / sågas sedan i? Finns det inte spottar som bara kräver 5-10 cm från plattan räknat?
Behövs ingen skyddande gipsplatta om man har skyddsburkarna?
Confused..
Du gör bäst i att inte hitta på egna lösningar när det gäller värme/dammskydd av dina spottar. Då slipper du påhälsning av brandkåren...
Alla spottar har olika specifikationer och rekommenderade skyddsavstånd. Välj ut modell på spott, hitta en skyddsburk som är lämplig och montera som tillverkaren rekommenderar. Har man skyddsburk behöver man inte de dubbla lagrena gips.
Du kan ansluta extra accespunkter trådlöst via en standard som heter wds (naturligtvis krävs wds stöd i prylarna) men det innebär att de delar på bandbredden i radionätet. Kör du via tråd mellan de olika accesspunkterna och på olika kanaler så får du full bandbredd från varje accesspunkt. Kanske inte så viktigt i ett hem beroende på vad man tänker använda nätet till men jag är yrkesskadad :)
Vi kör dubbla lager men jag är med på skyddskåporna med:
Ljud- och brandisolera
Om du vill ljud- och brandisolera extra bra kan du montera två lag gipsskivor. Precis som första lag ska lag nummer två monteras tvärs med glespanelen, som du ser här. Men montera så du får skarvarna på andra ställen.
Vad gäller access punkterna är det mest för att kunna gå runt med en wireless bärbar och max köra två datorer samtidigt på delat bredband - skönt då kör jag wireless...
Tack grabbar
Lysrörsarmatur har man i köket om man bor norr om gävle.... :-)
Lysrörsarmatur i källare, garage, tvättstuga.
En reflektion är att uttagen placeras under fönster och inte precis brevid, om du inte har värme element där förståss. På så sätt så hamnar dom inte bakom skåp och andra tunga möbler lika ofta.
