26 579 läst ·
27 svar
27k läst
27 svar
Asfaboard, utegips eller vindfolie?
Kör avfuktare.carl16gustaf skrev:Hej
Jag har samma problem som "plåttak". Jag har isolerat och även satt på golvvärmen och har därför fått upp innetemperaturen till normal rumstemperatur i min tillbyggnad. När jag kör in handen genom isoleringen känner jag att det är frost på insidan av vindfolien. Har någon något tips på hur man kan få bort denna fukt utan att vänta till våren?
Så länge det finns både byggfukt kvar som ska ut och det saknas diffusionsspärr på väggarnas insida så blir det ju en naturlig fukttransport ut genom väggen och det kondenserar och fryser (vid minusgrader) på "rätt ställe" i väggen.
Inte mycket att göra åt det.
I princip bör man kunna ignorera det. Sätta upp diffspärr noga och så. Sen när det blir sommar ska det ångtryck som blir i väggen mha diffusion trycka ut alla fukt genom vindfolien.
Men jag förstår att det inte känns kul, det skulle inte jag heller tycka.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tack för kommentarerna. Jag kör vidare och håller tummarna för att allt går som det ska!
Finns det några fasadskivor som klarar lång exponering utan att behöva bytas ut som fallet tydligen är med utegips?
Jag hade tänkt ha fasadtegel på ett eventuellt nytt hus men eftersom en tegelfasad tar rätt lång tid att mura upp så hade det varit praktiskt om man kunnat göra den biten sist, dvs när resten av huset redan är klart, vilket ju kan vara flera år efter stommen restes.
Jag lyfter denna tråd igen.
Jag vill ha svar på ursprungsfrågan, " Asfaboard, utegips eller vindfolie?"
Men i mitt fall brottas jag endast med alternativen Asfaboard eller vindfolie (typ Windy, T-vind osv).
Jag måste låsa konstruktionen NU! och vill gärna höra så många åsikter om dessa två material som möjligt.
Jag har satt T-vind på friggeboden och Asfa-board på garaget. Så jag har provat bägge i mindre skala redan.
Men nu gäller det bostadshuset, 45+195+45 mm korsreglad isolerad träregelstomme. OSB eller spån + gips på insida, vald vindspärr + spikläkt + träpanel + slamfärg utsida.
Ge mig era argument.
Ja med asfaboard tror jag väggen kan stå öppen relativt lång tid utan att ta skada.
Vindväv ska också klara en del, men jag tror den snabbare bryts ner av solen.
Vindväven var ju definitivt lättare att råka riva sönder, vilket är en allt ökande risk ju längre tid man låter den stå utan fasadpanelen.
Windy
Enkelt, bra, snabbt och billigt.
Gjorde det på mitt förra hus och ska göra det på det jag håller på med nu.
Kolla att stommen är i lod, sträva på insidan och på med windy på utsidan,
när du sedan skivar på insidan blir det starkt som brännvin.
Själv kör jag med plåtband i kryss pga jag kommer inte att skiva invändigt utan kommer att ha råspånt invändigt också.
Lycka till
Lycka till
Jadu ...FredrikR skrev:
Tror det är vikten mest faktiskt.
Jag tycker asfa ger i stort samma fördelar, men lägre vikt, lättare att hantera.
På garaget sköt jag alltså fast asfan med klammerpistol. De där smalare och kraftigare klammerna (5,7mm ryggbredd) och ca 30-35 mm långa.
Gick grymt snabbt och smidigt. Gips tror jag ger mig flera extratimmar med jobb, och mer ont i ryggen efteråt.
Sen känns det som att asfa pga sin mjukhet lättare blir helt vindtät (anliggningen mot reglar osv). Men det är kanske en chimär, det blir kanske tvärtom? :O
Satte du silikon mellan skivorna eller sån tejp?ByggaNytt skrev:
Tackar
