Byter panel på ett isolerat uthus. Jag har en del asfaboard liggande hemma och tänkte sätta dit det och samtidigt ersätta gammal masonite/spånskivor som funnits under panelen sedan gammalt. Tar också bort plasten(!) som sitter under vindspärren.
"Måste" man regla upp en luftspalt mellan asfaboard och träpanel? Hade det varit boningshuset hade jag gjort det men kan jag pruta lite på arbetet på uthuset gör jag det så länge det inte ställer det rejält.
I
Ja. Du ska greja en luftspalt. Annars ångrar du dig senare när du inser att du vill göra något annat i huset.
Det kan oxå bli mögelproblem mellan fasad och asfaboard. Asfalteringen till trots är den ingen garanti för att inte vatten kan sugas upp i asfaboarden.
_________________
Byggaren
OK då får det bli så. Räcker det om jag sågar upp tunna distanser på någon cm? Så slipper jag flytta fönster osv.
I
Som regel vill man ha minst 2-2,5 cm luftspalt, gärna mer, men vilket avstånd som helst är bättre än direktkontakt baksida panel med asfaboard.
______________
Byggaren
