10 331 läst ·
20 svar
10k läst
20 svar
Asfa OCH vindpapp?
Var helt övertygad om att det var Asfa ELLER utegips ELLER spikband+vindpapp som gällde, men far min vill ha dit vindpapp innanför Asfaboarden. Rätt eller onödigt, vad säger församligen?
Jag hade bara tänkt täta vågräta asfa-skarvarna med vindpapp och asfaltsklister...
Och sätta diagonala spikband trots asfan för säkerhets skull, men det kanske också är overkill?
Om du menar under panelen så ja.
Vanlig konstruktion utifrån och in
Panel
Spikläkt
Asfa
Reglelstomme med isolering i facken tex 195X45
difftätt plast
regelstomme 45X45. Här drar man elen bland annat
Gips
Tapet
Panel
Spikläkt
Asfa
difftätt plast
Gips
Tapet
Jag skulle nöja mig med endast asfaboard. Och kanske vara lite noggrann där skarvar inte kläms mot något annat material.
Asfaboard är hyggligt vattentät och hyggligt diffusionsöppen.
Kolla sid 8 i denna PDF.
http://www.student.hv.se/dynamaster...927e0a84fb9848804ac39742/Byggfysik 070820.pdf
Och för att krångla till det ytterligare lite:
1. Som komplettering till Asfaboard: Vindpapp eller Vindskyddsduk?
2. Vindpapp utanpå Asfaboard, eller innanför?
3. Ifall det är VindskyddsDuk, utanpå eller innanför Asfaboarden?
4. Varför inte tejpa Asfaboardsskarvar med exempelvis Sitko Flex tätningstejp? Eller fäster det ej bra på Asfaboarden? Kanske lossnar med tiden?
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Inget svar än, så jag ställer en fråga.
Om man även har ett yttre isolerskikt, dvs ett tunnare isolerskikt utanför stommen, skulle man inte kunna montera enligt följande med önskvärda resultat?:
Inifrån och ut och jag skippar allt innanför stommen:
1. Stomme, ja, säg 145 reglar exempelvis, med 145 isolering då ju.
2. Vindskyddsduk
3. Yttre isolerskikt 45 mm
4. Asfaboard
5. Luftspalt 28 mm
6. Panel
Vindskyddsduken skulle i så fall sitta som ett extra vindskydd, mellan den tjockare isoleringen och den tunnare yttre isoleringen. Sedan har man asfaboarden som tar de första luftströmmarna.
Borde väl vara extra bra, eller?
2. Vindskyddsduk
4. Asfaboard
5. Luftspalt 28 mm
6. Panel
Häftigt trådlyft
, men frågan är ändå aktuell.
Så länge asfan är skarvad över regel bör den klara vindlast gott nog.
För vatteninträngning tillsammans med vind så finns väl en viss risk för att det blir lite fuktigt i skarvarna, men tror inte att det egentligen är ngt nämnvärt problem.
Har asfaboard bakom vår panel. Vid demontering av fönster och panel från tidigt 80-tal så var skarvarna längst ner mot syllen, (i linje med fönsterts ytterkanter), lite kexiga men inget som hade ngn funktionell betydelse. Det var för övrigt uppenbart att det trängt in vatten bakom fönsterfoder och runnit innanför panelen/längs med asfans skarvar, så detta var ett worst case scenario. Bakom panelen i övrigt nere vid syllen var det inget att anmärka på. Under fönster är alltid ett svagt ställe, och uppenbarligen onödigt att skarva asfan just där, (även om det var enklast).
I garaget ovan garageportarna är det oisolerat och asfan skarvad utan regelstöd på ett ställe. Där har det trängt in lite fukt när västan och regn samspelat, med betoning på lite. Hade det funnits antingen en regelstump, och/eller fullt med isolering och en tät väggbeklädnad på insidan så betvivlar jag att det blivit ngn inträngning.
Ett extra lager vindtätning ser jag bara som ett plus som förbättrar/förstärker och agerar 2:a försvarslinje när 1:a fallerar, vilket det normalt alltid gör över tid. I vårt hus och ekonomibyggnader så finns det massor av evidens på div skador av asfan, såsom spikhål, hammarslag/missar, transport/hanteringsskador osv som alla är inkörsportar för ytterligare destruktion genom att insekter och gnagare sätter tänderna i minsta fnasighet/hål/skada. Jag betvivlar att det finns många hus utan en endaste mindre defekt av detta slag. Och även om nya hus har ett fullgott skydd mot gnagare och insekter och fukt så blir det oftast blottor med tiden, såsom vid fasadrenoveringar, om-/ut-/tillbyggnader, fönsterbyten etc.
Vad anser du om mitt exempel då? Dvs. att man har asfaboard ytterst, och vindskyddsduk 45 mm innanför med 45-isolering emellan då ju. Citerar mitt eget inlägg:Oldboy skrev:
"Inifrån och ut och jag skippar allt innanför stommen:
2. Vindskyddsduk
4. Asfaboard
5. Luftspalt 28 mm
6. Panel"
