I mitt kök löper det en tilluftskanal längs med taket, men denna kanal är kapad ovanför kylskåpet (ungefär 3.5 meter in i köket). Min gissning är att den löpt in i ett skafferi som stått där förr. Jag vill ta bort hela denna ventilationskanal och ersätta den med en klaffventil där kanalen börjar, men innan jag börjar riva i detta skulle jag vilja försäkra mig om att det inte finns asbest i denna kanal.
Det ser ut som att kanalen i sig är gjord av något mjukt spånskivematerial. Materialet i sig är sedan grått på insidan, och jag vill försäkra mig om att detta gråa inte är asbest. Är det någon som vet detta? Jag är bekant med att eternitrör löpt i gamla ventilationskanaler, men här är det alltså enbart fråga om kanalen i sig.
Jag bifogar några bilder för att visa hur det ser ut.
Produkter som diskuteras: "klaffventil"
Klaffventil aluminium 150 x 150 mm Bårebo
Justerbar via 4 snäppen
505 kr inkl moms
Svårt att säga säkert men jag skulle inte riva i det utan att kolla upp det. En kanal till ett skafferi finns egentligen ingen anledning att utföra i eternit men gamla ventilationskanaler var ofta just det. Den typiska eternitkanalen ser ut som ett fyrkantigt relativt tunnväggigt rör. Din ser inte ut som någon jag har sett men omständigheterna är ändå tillräckligt misstänkta för att jag skulle skicka ett prov. Bättre att vara säker och säker kan du inte vara utan att provta.
Ser ut som en gipstrumma utvändigt , kanske med ett annat rör innerst ,, svårt att se
om du tar en tång och försöker att bryta loss en bit av det som är innerst .
Om det asbets så syns det tydligt , det är grått och ser ut att ha som fibrer i sig
Asbets är inte farligt i fast form , går att bryta bort i bitar , det händer inget om man
inte sågar eller filar i det , det är dammet som inte är bra
Produkter som diskuteras: "sågar filar"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
Nej, det skulle jag säga är fel. Asbest dammar upp även när man bryter i det. Det värsta är roterande bearbetning (cirkelsåg eller slip) men även att bryta det ger lösa fibrer.
Att bryta loss en liten bit för provtagning är ingen större fara men att börja bryta bort hela kanalen är olämpligt.
Det finns test man kan göra hemma men jag skulle skicka det till ett riktigt laboratorium som kan bekräfta eller utesluta asbest. Det är inte våldsamt dyrt och kan ge sinnesfrid.
Eller så tar du in en saneringsfirma och ber dem lämna offert. Är det en ärlig firma så kommer de säga om de tror att det är asbest.
Domedagen är inte här än när det gäller asbets , det skrivs så mycket skrämselhicka om detta
så man kan bli tokig ( är inte det )
Men varför skrämma upp folk , att det inte är en bra det vet alla , men säga att det är livsfarligt
att peta på det som vissa säger är inte bra , det genererar bara oro i huvud och mage på en del ,
samt skapar vånda ända ut i fingerspetsarna på en del
· Blekinge
· 12 354 inlägg
Nackdelen med att ta bort kanalen är ju inte bara asbestfrågan men det kommer ju att dra iväg enormt med ny målning av vägg och tak samt förmodligen en massa spackling. Är det värt det?
Stort tack för alla svar!
Jag var nog otydlig i min ursprungspost, men det finns inget invändigt rör att bryta av bita på.
Det gråa är endast en beläggning på insidan av kanalen, inte ett eget rör. Försöker jag bryta av en bit här får jag mest träspån.
Jag skruvade bort ventilen som sitter närmast väggen, och här ser man tydligare att det är någon form av träspånsmaterial i det invändiga:
Att det sedan leder till renovering är inte ett problem, eftersom en renovering ändå är planerad i den änden av köket.
Det leder även till en funktionell förbättring i form av en klaffventil
Svårt att säga, men då är det lika bra att ta det säkra före det osäkra och förutsätta att det är asbest, dvs täta rummet, blöt ner kanalen så att det inte dammar, använd skyddsmask och ta ner kanalen så försiktigt som möjligt, därefter våttorka ett par gånger. Det är en bra metod även om det inte är asbest, eftersom isolering dammar så förtvivlat.
Nu har jag brytit loss en bit av det inre i kanalen och så här ser det ut:
Det ser nästan ut som om det är en tunn hinna av någon typ av puts utanpå det andra materialet. Hinnan är mellan 0.3 och 0.5 mm. Det kanske ändå är klokast att göra en analys av denna puts, trots att jag tycker det verkar lugnt i detta fall.
Tack igen för alla svar
Jag tolkar det som att det förmodligen är ofarligt, men att jag ändå bör avskärma köket när jag avlägsnar trumman.
Jag hittade även mer belägg för att det förmodligen inte rör sig om asbest då jag grävde fram byggbeskrivningen av fastigheten och hittade detta:
Här ser man att tilluftskanalen är en värmeisolerad gipstrumma. Här antar jag att värmeisoleringen är träfibermaterialet. Det står även att imkanaler i lägenheten är av asbest, och när jag kollade hur det såg ut ovanför spisfläkten så fann jag ett förmodat eternitrör:
Nästan alla trummor för spisfläktar i äldre hus är fyrkantiga eternitrör ,det fanns och kanske finns
nu med övergångar fyrkant till 125 , annars knäcker lätt en plåtis till en och dom limmas bäst
mot eterniten
I bland går det inte utan ett större ingrepp att byta till tex spiro
mot eterniten
