Är det nån som känner igen dessa takpannorna?
Enligt uppgift ska de vara asbesthaltiga.
Självklart ska jag sända in en bit på analys innan vi plockar ner dem och byter tak men skulle vilja höra om det finns nån uppfattning om vad de är tillverkade av?
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
är de dåliga då eller ska du byta dem bara för att det är asbest i dem?
Hmm, jag tycker inte att det liknar eternit. Den där sandiga strukturen brukar mer vara vittrade betongpannor. Om du kan lägga ut lite fler bilder kanske jag ändrar mig men min gissning ligger på inte asbest.
Moderator
· 57 970 inlägg
Ytan ser ut som gamla betongpannor som vittrar, normalt. Men de är tunnare än vad betong brukar vara. Det kan ev. bero på att de vittrat mycket. Just tjockleken liknar mer eternit. Men eternit brukar väl vara i större skivor, som ändå kan vara vågformade.
Om det skall plockas ned så är det ingen fara även om det skulle vara eternit. Är man osäker så kan man ju för säkerhets skull ha andningsmask.
OM det vore eternit så tror jag att man skulle se lösa fibrer i den vittrrade ytan, och troligen hade de inte vittrat så mycket, lite av finessen med eternit.
De ska ner därför att det inte finns papp under, och en skorsten ska rivas.
De är tunna och har så varit under deras livstid gissar jag.
Det är tunnheten som gör att jag och kanske andra tror att det är asbest i.
De påminner inte alls om eternit i utseendet. Inte om eternittak på lagårdar iaf.
Hade det varit papp under hade det verkligen varit onödigt att kasta av taket, men som det är nu så vittrar pannorna och vittret trillar in genom svallen.
Är det då asbest i det skräpet så är det ganska otrevligt.
Huset är ett förråd som jag tänkte göra om till ett hus man kan vistas i.
Det får bli analys på dem, om de inte innehåller asbest så kommer det kännas lite roligare att genomföra renoveringen.
Moderator
· 57 970 inlägg
Nej, det där är inte eternit. Ser ut som rena betongpannor. Jag skulle inte kosta på varken pengar eller tid på en analys.
Att ha mask på, är alltid ett bra råd vid all form av rivning. RIvningsdamm är ohälsosamt oavsett asbest.
Mest troligt rejält gamla vittrade betongpannor.
Bilden visar hur ett gammalt eternittak ser ut.
Ta ner en panna och kolla på den delen som ligger under panna över, där har det troligen inte vittrat så mycket.
Eternittak var väl ändå i betydligt större sjok.
Var liksom hela finessen med eternit att man tack vare asbestens armerande förmåga kunde göra tunna starka takskivor.
Skulle vara helt bakvänt att göra små takpannor av eternit.
Förövrigt är väl även eternittak spikade.
Ja eternittak är skruvade med en fyrkantig skruvskalle, eller lagt som ”shingel”. Sen brukar vågigt eternittakha en karaktäristisk nockpanna som är mer i trekantsform än cirkulärform.
Du kan ha Sandapannor, de ska isåfall se ut så.
Lite förvånad över flera tvärsäkra uttalanden i båda riktningarna.
Liknar inte traditionell eternit men inte heller betongpannor. Väldigt tunna, med så omfattande vittring av betongpannor borde några ha spruckit om de inte är armerade på något sätt.
Poduktutveckling förekom också under först halvan av 1900-talet. Skulle det kunna vara så att det tillverkats någon tyngre/tjockare "tegelpanneliknande" variant av eternit i liten serie? Tycker faktiskt man kan ana sig till ett längsgående mönster på ovansidan.
Jag har ett tak med samma typ av panna som snart ska bytas. Jag hade aldrig funderat på asbest i denna panna om jag inte hade läst detta inlägget.
