Äger ett hus från slutet av 1800-talet. Säkerligen renoverat i omgångar, under årens gång.
Behöver hjälp med att lokalisera var det ev kan finnas asbest.
Känner redan till golvmattor, kakelfix och fog, eternit i form av plattor och ventilationskanaler. Rörisolering, främst i rörböjar.
Men, vad tror ni om följande, och hur agera?
1. Puts- och murbruk i pannrum? Bakom puts/bruk finns typ en "vassmatta". Både på tak och väggar. Sitter även en del tunna plåtar på en av väggarna. Varför vet jag inte. Kanske som brandskydd eller för att bygga in en putsvägg som börjat rasa sönder. Vissa av plåtarna har någon slags färg på sig. Känner till sprutasbest som användes bl a som brandskydd. Har även hört att man ibland blandade i asbest som armering i puts och bruk. Hur stor är sannolikheten att det finns asbest i puts-/murbruk i pannrum? Sprutasbest? Hur ser sprutasbest ut och kan det ha använts i pannrum i privatbostad? Plåtarna, kan de ha behandlats med sprutasbest?
2. Gammal vind. Kan det finnas asbestpapp som isolering ex under sågspån och/eller runt murstockar.
Om så är fallet, bör detta tas bort eller kan det ligga kvar? Känns ju inte särskilt lockande att ge sig på att slita ut all gammal papp under sågspån osv...
3. Isolering runt gammalt öppet expansionskärl på vind och isolering runt expansionskärlets rör som går ner från vind, genom tak på övervåning och ner i pannrum. Sannolikt att isoleringen innehåller asbest? Har nu installerat jordvärme och kopplat bort detta expansionskärl, dvs rören är även kapade i slits på övervåning. Osäker på om jag kan ha expansionskärl och rör kvar på vinden. Och om det är OK ifall det är asbestisolering runt kärl och rör. Bör isoleringen bort om det är asbest? Användes asbestisolering även på raksträckor runt rör eller främst runt rörböjar? Är orolig eftersom min dotter sover i ett rum direkt under detta expansionskärl och hennes innertak är inte direkt tätt utan har stora springor i pärlsponten. Dessutom är nu slitsen med rören från expansionskärlet öppnad och spån etc kommer ner från vinden. Är därför orolig att även asbest från rörens isolering kan komma ner i huset. Ska självklart se till att bygga igen denna slits, men vill först veta om rören och/eller isoleringen bör tas bort först.
4. Isolering runt rör från gamla vattenburna element som går ner genom golv på övervåning och kommer ner genom taket under? Asbestisolering runt rören i genomgång genom golv? Ligger öppet idag. Finns anledning att ex täta med golvfog etc?
5. Plattor bakom vattenburna element? Sitter plattor där men de är tjockare än tunna eternitskivor.
Kanske kan eternit vara tjockare än den typiska skivan på typ 4 mm? Måste de isåfall bort?
Plugg vid elementfästen i vägg? Kan sitta kvar? Tråd som innehåller asbest i gamla elementvred? Ventilerna läcker och ett företag har varit här och lindat om dem med någon slags tråd. Tänkte inte på asbest då, men eftersom deras jobb inte blev lyckat och ventilerna fortfarande läcker ska de hit och linda om dessa. Har hört att gammal tråd (spindeltråd) i element kan innehålla asbest. Hur agera?
6. Väggskivor. Ser i innervägg där det är ett genomgående hål mellan två rum (för ventilation) att väggen består av flera olika material/skikt. Bl.a. trä, men även en tunnare hård träaktig skiva samt en skiva som ser ut som gips av något slag. Funderar kring väggarna rent generellt. Med tanke på att man borrar, skruvar osv genom dessa. Bl a ska jag låta säga upp för inluftsventiler över sovrumsfönster. Vore ju inte så bra om något skikt i väggen innehöll asbest och sen drogs in via inluftsventilationen. Och så sätter man ju lite då och då upp saker på väggarna och därmed bearbetar materialet. Hur är det med isolering i innerväggar och ytterväggar? Var är det vanligast med isolering som innehåller asbest och i vilken form är den då? I skivor eller i typ lösull?
7. Spänntak, spännpapp i tak? Bara att riva ner eller kan pappen innehålla asbest?
8. Isolering i gammal trossbotten? Vad kan finnas där? Under det gamla trägolvet i gran. På vissa ställen kan jag stoppa ner hela tumstocken ner i isoleringen/trossbotten. Har fiskat upp något grå/brunaktiga som ser ut som långa "strån". Kan detta vara asbest? Har man använt ex asbestisolering som isolering i trossbotten eller isolering över torpargeund? Funderar både vad gäller under golvet på övervåning samt isolering under golv på nedervåningen direkt mot kryp-/torpargrund. Känns tämligen omöjligt att börja riva upp golvplankor osv för att analysera allt som kan finnas som isolering i en gammal trossbotten, men känns olustigt att inte veta med tanke på de glipor som finns i golvet, direkt ner mot isoleringen. Särskilt då man ju dammsuger direkt ovanför och därmed kan suga upp material genom springorna.
Kan det grå/bruna fibrerna jag hittat ex vara lin?
9. Pga ren okunskap var jag med och slet ut gammal matta med underlag av asbestpapp och svartlim.. Mycket dumt. Men men, gjort är gjort. Eftersom vi inte hade en tanke på asbest då sanerades aldrig golvet innan nytt klickgolv lades ovanpå. Kvar under det nya golvet kan det alltså finnas frigjorda asbestfibrer och dessutom finns rester av den gamla pappen och limmet delvis kvar därunder. Där golvet möter golvlist finns, pga slarvig golvläggare, på vissa ställen glipor på ca en centimeter. Borde sättas dit kvartsstav, men har inte blivit av ännu. Bör jag ta bort golvet, sanera bort resterna av asbestpappen och frigjorda asbestfibrer från att mattan revs ut, eller hur bör jag agera? Orolig för att asbestfibrer successivt kommer upp via gliporna mot golvlist eller på annat sätt där golvet ex sviktar.
Jag ska dessutom installera en avfuktare i torpargrunden som suger ut fuktig luft och sprutar in torr luft. Om det finns asbestfibrer under golvet låter det kanske inte så smart att en avfuktare mekaniskt sprutar in luft som kan medföra att fibrer blåses upp i inomhusluften. Vad tror ni? Hur agera?
10. Vet att asbest kan finnas i färg. Ex gammal strukturfärg. Vet inte ens vad strukturfärg är och vad den användes till. Vilken typ av färg och till vad användes denna? Jag har ex golvtrösklar inomhus, i järn, som är väldigt nötta och som vi ständigt nöter färgen på då vi stänger/öppnar dörrarna. Kan denna färg innehålla asbest? Använde man färg med asbest i till att måla möbler? Funderar eftersom jag ju ofta slipar av färg på gamla möbler för att måla om dessa.
Är det någon som har kunskap i detta ämne och som kan komma med goda råd skulle jag vara oerhört tacksam! Ja, jag vet att min oro förmodligen är överdriven, men eftersom jag har barn tänker jag mycket på detta och är i behov av goda råd. Vill ju inte gå och känna att jag ev utsätter barnet för något som är hälsovådligt. Så, rena praktiska råd uppskattas, min oro är jag redan fullt medveten om och försöker hantera på bästa sätt. Visst, jag kan skicka in prover på allt jag undrar över, men det skulle ju kosta en förmögenhet... Kanske slutar det med det, men förhoppningsvis finns det någon här på forumet som kan guida mig vidare i att fatta så kloka beslut som möjligt.
Tack på förhand!
Asbest är ofarligt där det sitter. Låt det vara.
Stina71
Jag har ett 60 tals hus som jag renoverar och har där med kollat upp ämnet asbest.
1, Jag har också hört att det kan finnas asbest i murbruk, men som jag har tolkat det så verkar det vara i eldfast bruk ex i gamla pannor och kaminer.
Som brandskydd kan det dock finnas eternitskivor i taket för att minska ev brandspridning (har det i mitt pannrum, rätt stora skivor som är avdelade med metallister.
2, På vinden ligger det troligtsvis papp som kan innehålla asbest, har du otur kan det ligga eternitskivor som brandskydd i sågspånet. ta en provbit av pappen och skicka på analys, så slipper du ta dit saneringsfirma i onödan.
Vi hade ventilationskanaler i eternit på vinden, jag drog på mig mask och skyddskläder, lindade in allt i gladpack och bar ut det.
Det tråkigaste med att renovera vind är att det oftast ligger en massa släckt kalk i sågspånet som dammar riktigt mycket.
3+4, Svårt att svara på, bäst med analys, är utrustningen äldre än 50 talet borde det vara riskfritt.
Tycker det är bättre att ta bort det om du är orolig
5, plattor bakom element känner jag inte till, när det gäller elementvred så är det väl inte vredet i sig utan packningen inuti som i så fall innehåller asbest
6, Väggskivorna är troligen tretex eller någon träfiberskiva, ingen asbest, tvivlar på att väggisoleringen innehåller asbest, hade det varit isolering runt en värmekälla (kamin eller liknande) så kanske.
7, se punkt 2
8, Det låter som lin (helt ofarligt)
9, Asbestfiber kan ligga kvar länge i luften, köp en luftrenare och sätt i ditt barns rum, det gjorde vi! Om inte annat så tar den bort en himla massa damm mm. Vi köpte en Coway på webhallen.se
Installera en avfuktare i torpargrunden!
10, Tror inte du behöver oroa dig för asbest i färgen, men bly var vanligt i metallfärg förr.
Det låter som att du är ganska orolig för asbestrisken, ta dit en sanerare och låt dem titta igenom ditt hus, dem är ju faktiskt proffs på detta område, det är inte hälsosamt att oroa sig hela tiden!
Lycka till
Jag vet att det är ofarligt där det sitter, men jag vet även att man talar om medveten och omedveten bearbetning.
Det sistnämnda beskrivs som ex ofrivillig rörelse av materialet i form av ex ventilationsluft, vibrationer i byggnaden pga trafik utanför osv. När man hör om detta så känns det ju tämligen omöjligt att det inte frigörs asbestfibrer.
Även om man inte är och bearbetar det medvetet.
Jag är även intresserad av synpunkter på de material jag beskriver ovan eftersom jag i vissa fall hamnar i en situation då materialet aktivt bearbetas, ex då man monterar saker på väggar, öppnar upp en vägg för att sätta dit ex inluftsventilation, ska riva ner gammal putsbruk i pannrummet, dammsuger direkt ovanför öppna glipor i golv mot trossbottenisolering osv.
Montören, tack för att du tog dig tid att besvara alla mina frågor!
Tror du alltså att spänntak/väv kan innehålla asbest? Någon som hört talas om detta?
Ett späntak är nämligen trasigt, har långa sprickor och hänger fritt med en avriven kant.
Där alltså fibrer kan frigöras, tänker jag mig...
Om om det är asbestpapp liggandes på vinden, måste den bort?
Låter som ett extremt arbete..
Likaså eternit. Har det både i ventilationskanaler, platta bakom elcentral vid dotterns rum,
platta i taket vid murstock i mitt eget sovrum...
Kan de sitta kvar? Plattan bakom elcentralen lät jag målare måla över när de ändå var här, men de målade bara ett tunt lager med nån vattenbaserad färg. Bör jag måla in skivan ytterligare med någon specialfärg?
Eller riskerar jag att frigöra fibrer om jag målar? Tips någon?
Någon som vet om det brukar finnas asbestisolering i gammal trossbotten, direkt under träplankorna som ligger på bjälklag?
Montören, du har helt rätt! Det är inte alls roligt att gå med en ständig oro kring detta..
Förresten, vad kostade luftrenaren och samlar den även upp de extremt små asbestfibrerna?
Försök hitta lite historik kring huset, kontakta tidigare ägare. Så kanske du kan få information om vilket år huset renoverades alt vilka material som användts. Byggmaterial med asbest hade sin storhetstid runt 50-60 talet.
Tyvärr är detta ett hus som tidigare var kopplat till ett visst yrke. Dvs många olika personer har bott här genom åren. Endast de sista ägarna var privata. Och jag köpte det via ett dödsbo... Dvs, finns inga gamla beskrivningar eller personer att fråga...
Med tanke på din extrema rädsla för asbest kanske du skulle köpa ett nybyggt hus.
Nyfniken och 1 till
http://www.webhallen.com/se-sv/hushall/133408-coway_luftrenare_ap-1005ah&atcl=search:result
Den luftrenaren köpte jag, betalade 2000kr
Den tar all typ av damm, lukt mm en testvinnare som används på dagis
Spänntak är inte min specielitet, men som jag har för mig så är det ett tak av plankor som man spikade upp juteväv på och sedan målade, så skall du hitta asbest så ligger den nog i form av (ångspärrs papp) ovan brädorna.
Om man inte restaurerar i gammal stil så hade jag gipsat taket för att få det snyggare.
Hade du tänkt renovera vinden så tar man bort pappen, annars kan den ligga kvar.
Jag plockade bort mina ventilationskanaler för att installera nya spirorör då jag ändå renoverade vinden.
Måla på en platta som innehåller asbest är ingen fara, tanken är god även om mitt mål är att ta bort allt farligt
Stina71
Stake, det ligger kanske något i det du skriver... Känns dock sorgligt, eftersom jag älskar mitt hus.
Montören, du menar alltså att du inte tror att själva spännpappen/-väven innehåller asbest, utan ev pappen ovanför pärlspontsbrädorna?
Precis! det är klart möjligt att man kan göra ett spänntak på olika sätt men jag har bara hittat att man gör det med juteväv.
Tror inte att du behöver oroa dig för pappen över huvudtaget om du inte tänkt riva i den, skruva i en skruv eller liknande är ingen fara/risk
Men som sagt, ta några prover på olika ställen och skicka in på analys, så vet du för framtiden kostar ca 800kr/prov
Stina71
Juteväv? Du menar Barracudaväv?
Jag tror, efter att ha läst din andra tråd, att du kanske bör överväga att tala med en KBT-terapeut. Det kostar inte mycket och du har väl egentligen inget att förlora på det?
Om du menar mig: Jag är igång och arbetar med mig själv.
Ja, det är nog att rekommendera om man går runt och är så orolig.
