878 läst ·
7 svar
878 läst
7 svar
Asbest i fix o fog
Jag har ett hus från sent 60-tal där det mesta redan är renoverat – det enda som återstår är garaget. På väggarna där sitter det kakel från golvnivå och upp till ungefär 1,2 meters höjd.
Vi har tagit prover på golv, tak och väggar, och där fanns inga spår av asbest. Däremot visade analysen att det finns asbest i fix och fog bakom kaklet.
Nu till min fråga:
Eftersom det handlar om en ganska liten yta – är det något man kan sanera själv om man använder rätt skyddsutrustning och följer rekommenderade metoder? Eller måste det utföras av en certifierad saneringsfirma?
Jag har varit i kontakt med några firmor i Stockholm Uppsala området, och det verkar skilja sig ganska mycket i hur seriöst de hanterar detta, både i metod och säkerhet.
Är det någon här som har erfarenhet av liknande situation och kan dela med sig av hur ni gick tillväga?
Tacksam för all input!
Nu till min fråga:
Det är helt lagligt att hantera det själv. Min rekommendation hade varit att med bra munskydd och overall helt sonika ta ner hela väggskivor istället för att försöka peta bort kakel och fix. Underlaget brukar i alla fall inte bli speciellt bra.
Edit: Om konstruktionen nu medger detta.
Moderator
· 58 168 inlägg
Det är inget problem att göra det själv. Använd lämplig skyddsmask (riktig mask, inte bara engångsmask). Och tvätta klderna direkt efter varje arbetsmonet, eller anvånd engångsoverall.
En sådan här "engångs" instats är inte någon större fara att göra även helt utan skydd, men man bör ha resepkt och skydda sig om det realtivt enkelt går att undvika exponering. Mask bör man använda oavsett asbest, allt rivningsdamm är ohälsosamt. Med detta sagt, om man råkar klanta sig och ta några andetag utan mask, så är det ingen fara.
Du behöver ju bila bort plattorna, och troligen ha en betongslip eller fräs fär att ta bort fix. Om du hyr maskiner bör du hyra dem för asbest arbete. Tror att de tar en del extra för "sanering" av maskinerna efteråt. Och det är viktigt, de som arbetar med uthyurningen kan annars utsättas dagligen för asbest, och även yrkesverksamma hantverkare som hyr maskinerna senare. Och utsätts man dagligen så blir risken inte längre helt försumbar.
Moderator
· 58 168 inlägg
Kontrollera med återvinningscentralen i området om vad som gäller för inlämning av asbesthaltigt material. Ofta dubbla plastsäckar med tydlig märkning. Men det brukar finnas restriktioner på "paketstorlek". Det skall gå att få in genom en mindre lucka till en container.
TackT TypRätt skrev:
Det e betongvägg
ShniceH hempularen skrev:Det är inget problem att göra det själv. Använd lämplig skyddsmask (riktig mask, inte bara engångsmask). Och tvätta klderna direkt efter varje arbetsmonet, eller anvånd engångsoverall.
Okidoki will doH hempularen skrev:
