42 189 läst ·
129 svar
42k läst
129 svar
Asbest exponering pga oseriösa byggarbetare
Psa har inget med skador av asbest att göra.electroluxaren skrev:
Om han är yngre än 40 så brukar man inte ta för prostatan om man inte har det i släkten.
Från 50 så kör man fysiskt pinsamt test om du inte säger nej. Har du otur tar de prover från den med och de proverna kan nästan ta död på dig om du har otur.
De testerna han isåfall ska göra är väl ändå lungtester, vi gjorde de i skolan när vi började och när vi slutade. Betongarbetare skall göra det med, förutsatt att de har vettig chef.
I övrigt så bör såklart samordnaren på den arbetsplats ts är på kolla över om de går rätt till, han ska inte behöva exponeras i onödan.
Du har uppenbart inte någon koll alls på Psa-test. Det är ett enkelt blodprov du bör ta regelbundet efter att du fyllt 50. #mustachkampenRkarlsson skrev:Psa har inget med skador av asbest att göra.
Håll dig till något enkelt som du kan referera till tex din röv. PSA test hör man om man tror att man får/gått cancer vilket TS är/var rädd förRkarlsson skrev:
Okej.electroluxaren skrev:
Det verkar dock extremt ovanligt då de inte skriver något alls om prostatacancer pga asbest. Men du verkar veta att så är fallet.
Han kan självklart ta ett blodprov för prostatan om han vill det, men det är ju onödigt för han kanske andades in lite asbest.
Asbest - Arbetsmiljöverket (av.se)
Ja det håller jag med omRkarlsson skrev:
K Kebabgifflar123 skrev:Idag så jobbade jag som elektriker då jag skulle installera elledningar i ett nytt attefallshus. Samtidigt höll de på att sanera asbest i det stora huset. Vad jag hörde var det asbest skivor och rörisolering. Samtidigt står jag och ska installera el i lilla huset. Sen kommer polacken med skottkärra med asbest skivorna och tappar lite asbest och han häver i allt i ett par big bags säckar i förrådet i attefallshuset. Det dammar inne i förrådet i samma hall som jag är i. Och jag skriker till honom och han verkar inte fatta att asbest är farligt. Och bara ”No problem this is fine its no many exposed”
Nu till min fråga. Hur är det egentligen att bli utsatt för asbest? Vad bör man göra i sådana situationer? Kommer jag få cancer och dö? Många frågor som snurrar. Min farfar var takläggare och han fick lungcancer troligen pga eternitplattor. Kommer jag oxå få cancer nu?
Nej du kan vara lugn,
Gränsvärdet för asbestfibrer i luften är NOLL fibrer per m3 luft. Korrekt asbesthantering är med "rymddräkter" mm Du ska inte acceptera att bli utsatt för en klantig hantering. Gå hem och kom tillbaka då saneringen är klar och korrekt utförd. Om du ska debitera "icke arbetstid" beror på ditt kontrakt med uppdragsgivaren.K Kebabgifflar123 skrev:Idag så jobbade jag som elektriker då jag skulle installera elledningar i ett nytt attefallshus. Samtidigt höll de på att sanera asbest i det stora huset. Vad jag hörde var det asbest skivor och rörisolering. Samtidigt står jag och ska installera el i lilla huset. Sen kommer polacken med skottkärra med asbest skivorna och tappar lite asbest och han häver i allt i ett par big bags säckar i förrådet i attefallshuset. Det dammar inne i förrådet i samma hall som jag är i. Och jag skriker till honom och han verkar inte fatta att asbest är farligt. Och bara ”No problem this is fine its no many exposed”
Det är ännu bättre att spruta dom med ett gammalt hederligt tapetklister, det binder upp dom små och mest farliga fibrerna, man kan spruta på färg med, det ger samma resultatP paralun skrev:Man vet inte om det finns löst asbest på en skiva därför ska man då blöta asbestskivan innan man hanterar den till ett slutet emballage.
Citat:
Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.
Det finns inga genvägar om man hanterar asbest!
[länk]
