Måste bila rännor till rör i golvet på ovanvåningen (betongbjälklag). Jag kan själv välja vilket håll rännorna skall gå åt, så jag undrar hur armeringen brukar ligga. Jag vill ju kapa så få armeringsjärn som möjligt, så frågan är om jag ska låta rännan gå i husets längdrikting eller vinkelrätt mot. Tips?
Påverkas hållfasteheten nämnvärt om jag inte kapar några armeringsjärn alls?
Är betongbjälklag alltid armerade både i "ovanpå" och "undertill"?
Hållfastheten i plattan påverkas om du kapar underkantsarmeringen.
Järn finns i kostruktionen av 2 stora anledningar
1) i underkant för att ta draglaster som betong är oduglig på
2) i överkant för att sprida spickbildningen vid härdning. I vissa fall tar även överkantsarmeringen draglaster men då från tex en vägg eller pelare som står under. Samt ibland för att ta upp stora trycklaster.
Men du har en enkel platta som är istort sett självbärande och förmodligen mycket överdimensionerad. Armeringen ligger väl på 15-20 cm cc vilket är mest för sprickbildningen. Men se till att inte kapa underkantsarmeringen. Överkantsarmeringen är bara att fimpa...
Vill du va safe så kapar du längsmed den kortaste sträckan så får du minst moment i plattan.
Vad har du för spännvidder?
Är inte säker på vad som menas med spännvidd :-[, men hela "plattan" på andra våningen är väl ung 6x9 meter.
Vad menas med "längs med kortaste sträckan"? Parallellt med 6-meters-väggen?
den som är 6 meter då.....SEn beor det på vartr man spårar också..mitt i är ingen höjdare då det där är högts moment och inte precis vid upplag av plattan för där är skjuvningen dimensionerande....
Hur gör jag enklast för att köra upp spåren? 70 brett, 100 djupt?
Antar att jag först skär två spår och sen bilar jag bort betongen mellan spåren?
Vad använder jag för verktyg för att skära upp spåren? Stor vinkelslip? Vad frågar jag efter på stället jag hyr verktyget på?
Du hyr en betongsåg för golv kapning. Till denna en vatten dammsugare och alla tillbehör. Alternativt en partner nackdelen med torrsågning är att det dammar utav hel...e
Hur lång sträcka ska du ta upp? Hur tjockt är bjälklaget?
