10 211 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Armera lerig gräsmatta med sand eller grus
Jorden i vår trädgård och gräsmatta blir lerig när det regnar och är fuktigt. Blir mjukt och lerigt om man går på samma ställe några gånger och gräsmattan skadas iaf tillfälligt. Varit extra märkbar denna blöta höst.
Sett att det finns olika armeringsprodukter i form av olika nätliknande mattor/plattor. Men känns som om det ev är ett större ingrepp eller projekt att lägga dessa.
Undrar om det istället skulle gå att förstärka jorden/gräsmattan genom att lägga ut sand eller fin grus. Att det skulle förbättra jordens bärighet och minska risken att det blir kladdig leråker utan att inverka på gräsets möjlighet att växa.
Någon som har erfarenhet av något liknande?
Om gräsmattan verkligen ligger på lera så är det svårlöst utan lägga om hela gräsmattan från grunden. Det beror på att lera har en enorm förmåga att "äta upp" sand så du behöver komma upp i en rejäl andel sand på ytan för att lerkaraktären ska försvinna.
Om gräsmattan inte ligger på lera utan att den bara är geggig p g a hög humushalt så är det en annan sak.
Men visst kan du testa att tillföra sand så att du över åren får ett sandlager ovanpå lera och lite mindre kladd. Men tänk då rejält:
För 100 kvm gräsmatta (t ex formen 10x10 m) önskar du troligen tillföra uppåt 5 cm 0-8 mm strid natursand över ett antal säsonger. Det betyder 5 kubikmeter sand för denna ganska begränsade yta eller i vikttermer kring 9 ton (ett lastbilsflak ligger på kring 12 ton och en större lastbil tar 15 ton).
Men som sagt, allt ska inte tillföras samma säsong, man får ta det över några säsonger. Och troligen är det klokt att tillföra mull samtidigt också.
hej, vi har exakt samma, bara att det är över typ hela vår gräsmatta tomten ligger på gammal havsbotten. Så väldigt lerig. Vi har två små barn, och en friggebod vi ställer vagnen i. Då blir det mycket spring över gräsmattan på vintern och det är mer eller mindre bara en lerpöl kvar varje vår. Nu är barnen 2 och 1, så det lär inte bli mindre springBlab601 skrev:
Att vertikalskära, och sanda lite då och då låter ju inte orinligt. Vilken tid på året sandar man - är det under sommaren, eller nu när man behöver det som mest (på vär och höst)?
Vertikalskära gör man oftast på våren, sprida sand kan man göra över hela året. Man får ju komma ihåg att gräs växer först när dygnsmedeltemperaturen närmar sig 10 grader så under kalla vårar (som i år) kan det upplevas mer lerigt än vanligt. Samtidigt är det bra att inte slita för mycket på gräset då så att det kommer igång att växa snabbt när det väl blir tillräckligt varmt. Det kan ju vara bra att sätta plattor där man måste gå ofta för att slippa den värsta leran.Andrk skrev:
hej, vi har exakt samma, bara att det är över typ hela vår gräsmatta tomten ligger på gammal havsbotten. Så väldigt lerig. Vi har två små barn, och en friggebod vi ställer vagnen i. Då blir det mycket spring över gräsmattan på vintern och det är mer eller mindre bara en lerpöl kvar varje vår. Nu är barnen 2 och 1, så det lär inte bli mindre springoch jag skulle verkligen vilja ordna till det på något vettigt och någorlunda ekonomiskt vis.
