3 329 läst ·
5 svar
5 svar
Armaturer som ska ha jord?
hur är det, om en takarmatur har ett jord kliatermärke och är i metall och leveras med jordad stickpropp, får den monteras där det saknas jord framdragen i taket?
bör tilläggas att det finns eventuell annan jordpotential i rummet i form av radiatorer.
Vad säger ni andra forumdeltagare?
Moderator
· 58 074 inlägg
Njaa. En jordad armatur får kopplas i ett ojordat uttag. Sedan är det en annan femma om det är korrekt med ojordat uttag i rummet.
Principen är ju att elsäkerheten bygger på att det i ett rum med ojordade kontakter, inte skall finnas något jordat. Detta är inte längre tillåtet i nyproduktion. Alla rum skall ha jordade uttag.
Men på den tiden när ojordat var standard, så såg man lite mellan fingrarna med just vattenradiatorer, sådana fanns ju i alla rum. Man hade en krystad teori att färgen som radiatorerna var målad med, skulle ge isolation. Placeringen av det ojordade uttaget var alltså troligen godkänt när det gjordes. Sedan innebär det en viss risk för en elolycka, som man ignorerade då.
Personligen skulle jag inte ha några problem med att använda en sådan lampa, under förutsättning att den inte placeras i närheten av radiatorn.
tack för ditt svar, min tanke var delvis att tillverkaren av armaturen tillverkat den för en jordad anslutning och att man därmed inte följer tillverkarens anvisning om man ansluter den till annat!H hempularen skrev:Njaa. En jordad armatur får kopplas i ett ojordat uttag. Sedan är det en annan femma om det är korrekt med ojordat uttag i rummet.
drar jag en hård gräns?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Det är mer så att man inte kan dra alla apparater över samma kam. Det finns produkter som datorladdare och bildskärmar där tillverkaren "kräver" anslutning i skyddsjordat uttag, dock inte av säkerhetsskäl utan pga EMC.
Skyddsjordning av en lampa handlar uteslutande(?) om personsäkerheten. De har ingen elektronik som kräver EMC-skydd. I de fall lampan har ett drivdon brukar inte dessa kräva jordning av EMC-skäl.
För att uppnå personsäkerhet med en sådan lampa i ett rum med ojordade uttag så ska lampan inte anslutas till skyddsjord. Det är där rummets isolerande golv och väggar som står för elsäkerheten, inte lampan.
Har bara lampan rätt stickpropp (skyddsjordad) och uttagena i rummet är korrekta (ojordade i isolerade rum och skyddsjordade i andra rum) så blir det rätt om man flyttar lampan från ett isolerat rum till t.ex köket.
