4 710 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Armatur ovanför diskbänk
Jag ska byta armatur från den gamla skabbiga dock funktionella 63cm lysrörsarmaturen som jag har nu. Jag hittad en billig 3xspotlightramp på Jula för 299:- Denna är dubbelisolerad (två fyrkanter) och märkt med F i en triangel. Det är inbyggd 230V -> 12v transformator, och den ansluts med en "apparatstickpropp" typ sådan som finns på rakapparater eller Playstation2 t.ex.
Får jag sätta upp denna armatur ovanför diskbänk, eller måste jag köpa en annan armatur med vanlig jord i stället?
Moderator
· 57 875 inlägg
Får får du. Men frågan är var du skall sätta i stickproppen. Din nuvarande armatur är troligen fast inkopplad. Om du sätter ett uttag någonstans och drar stickproppssladden dit så borde det kunna bli OK. Sladden till din nya armatur är troligen inte godkänd för fast installation. Dvs det är (troligen) inte OK att klippa av kontakten och koppla in trådarna i någon dosa.
Dessutom faller armaturens godkännande om man gör ingrepp i den, och att klippa sladden räknas som ingrepp.
