tommib
Porslinsgloberna går bra att skarva i. Som sagt, de är dubbelisolerade och brandsäkra. Det finns en anledning till att de var standardarmaturer i förråd, källare, stallar, industri mm (då iofs med sockel med strypnipplar).
Efter mycket velande fram och tillbaka så blev det till slut en sådan här: https://www.bauhaus.se/gallerarmatur-kallararmatur-60w-svart.html
Orsaken till att det blev en sådan var art den byggde mycket mindre än en porslinsarmatur med tillhörande glob. Om jag nu är rätt för att köra verktygen i lampan så skall jag väl inte välja någon som bygger?
En annan fråga: Kan någon svara var man kan få tag på ett kombinerad uttag och strömställare, men där strömställaren inte styr uttaget? För utomhusbruk(Jag tror det kallas städuttag)
Det enda som jag hittat som funkar är den här: http://www.jemfix.se/stroembrytare-vaegguttag-dimmer__5557/vaegguttag-stroembrytare_9044628
För många andra där man kombinerat en strömställare och ett uttag så är det inte helt klart som strömställaren stryr uttaget eller inte. Tex det här https://www.conrad.se/Str%F6mst%E4l...kgr%E5-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=612886
Bästa svaret
Båda exemplen på uttag du visar består av två helt skilda delar, en strömställare och ett uttag. De har endast kapslingen gemensam. Du kan alltså koppla precis så som du vill ha det. Jag känner inte till något liknande uttag där strömställaren verkligen styr uttaget och utan att det går att koppla om. Jag tror inte ens att förreglade uttag är så "hårt" förbundna under skalet.
Lysrörs armaturer i kalla utrymmen fungerar rätt dåligt OM man inte bestyckar dom med "köldhärdiga" lysrör. Det är ett lysrör med dubbla glas och kostar nästan som en billig lysrörsarmatur. Ju smalare lysrör dess sämre köldegenskaper, lysrör måste nå en viss temperatur för att lysa bra (ca 25+ grader), så moderna lysrör och -20 grader fungerar mycket dåligt.
Ljus och 2 till
Armaturer med elektronisk tändning (inga glimtändare) funkar rätt så bra även i kyla. Till exempel Julas 2x36W som just nu är på kampanj för 149:-, prisvärda! Har ett antal sådana i lagårn och dom tänder direkt även vid minus 20 grader. Det kanske tar nån minut innan dom lyser med full effekt men det är ganska bra ljus även från start.
Problemet är inte tändningen utan att det tar upp emot 20 minuter innan dom ger fullt ljus med vanliga lysrör. Så som jag skrev ska man inte stå och vänta bör man ha köldhärdiga lysrör typ LYSR.IGLOO T5 21W/840 82921840 KÖLDTÅLIGT
Det stämmer säkert men jag har en del av mina armaturer i såna ställen där jag ibland bara kilar in för att hämta nån grejj och jag upplever att dom med vanliga lysrör ger helt OK ljus redan från start. Skulle gissa att dom åtminstone ger 75% direkt men det finns det säkert tabeller som visar hur det förhåller sig med det. Jag är då helnöjd med mina med vanliga rör i.
M Mad_Man skrev:
Efter mycket velande fram och tillbaka så blev det till slut en sådan här: [länk]
Det enda som jag hittat som funkar är den här: [länk]
För många andra där man kombinerat en strömställare och ett uttag så är det inte helt klart som strömställaren stryr uttaget eller inte. Tex det här [länk]
Bra val. Antagligen är du inte så ofta på detta ställe så argumenten för LED-elbesparingen faller. Sätt i vanliga glödlampor som ger fullt ljus från sekund 1 även i svår kyla. De håller sina 800-1000 timmar och är billiga.
