· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Även om man skulle sätta 2 skruv/spik i locket så sitter de inte i kanten.
Spik/skruv som håller locket får inte ta i bottenbrädan.
Sedan är det inte säkert att brädan kupar sig, kan lika gärna bågna när den torkar.
Panel behöver inte vara pottätt, därför har man luftspalt bakom som ventilerar bort det som läcker in.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Spikar alltid en i mitten på bottenbrädan och en i locklisten. Spricker aldrig.
Brukar kupa sig första tiden men det lägger sig alltid efter ett par månader.
Jag använder också bara en spik till bottenbrädan. Kolla vad Svenskt Trä rekommenderar,
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandiga-panelbrador/ytterpanelbrada/
Hur man spikar/skruvar lock är ju också beroende av vilka dimensionen som används, samt avstånd mellan bottenbrädorna. I videon så har man även valt att skruva bottenbräda i kant som sedan döljs av locket.
Skruvade panel när jag bytte på garaget och gjorde liknande det på videon, är väl 10-15 år sedan, och fungerar bra. Det jag fortfarande inte gillar är att skruvskallarna blir som prickar på panelen till skillnad från spiken som döljs bättre av färgen. Så fortsättningsvis har jag återgått till att använda spik, 4" drar bra blir som skruv.
Jag har kört 2 skruv i både botten- och topp-brädan och det har också fungerat super här hos mig. Jag har ju iofs slaskat på färg sen också på utsidan. Så det kanske är massa sprickor i brädorna om man skulle börja titta noga. Vet ej.
Rent spontant gillar jag svensk träs guide. De brukar ha koll. För mitt öga är det också av stort intresse att toppbrädan inte kupor sig och bildar en stor svart skugga. Det gillar jag inte.
Det är skruven som är fel. Det finns bara tre sätt att få loss en skruvad brädslåning när den behöver bytas eller repareras.
-Eld
-Dynamit
-Grävmaskin
Alla tre metoderna medför galopperande värdeminskning på huset.
Att spika med en galvaniserad tretumsspik mitt i brädan är helt rätt. Man kan använda två om man vill men det är inte nödvändigt. Sedan spikar man ribborna (lockläkten) med galvaniserad fyratumsspik mitt i springan mellan bräderna. Då håller ribborna bräderna på plats.
Kärnsidan på bräderna måste vändas utåt. Annars antingen drar de loss ribborna eller spricker när de torkar och koppar sig. Bräder som inte går att vända med kärnsidan ut är sekundavaror som man kan använda som tröd under något plåttak eller i betongformar men har man köpt dem som brädslåningsvirke skall man ha pengarna tillbaka.
Att spika i brädkanten bakom ribban är fel. Då bräderna rör sig med varierande fukthalt spjälks den lilla flisan utanför siken bort och bräderna lossnar. Det där är tyvärr en vanlig åkomma som jag har träffat på många gånger.
-Eld
-Dynamit
-Grävmaskin
Jag är med rädd att det skall kupa sig.T tobbbias skrev:Jag har kört 2 skruv i både botten- och topp-brädan och det har också fungerat super här hos mig. Jag har ju iofs slaskat på färg sen också på utsidan. Så det kanske är massa sprickor i brädorna om man skulle börja titta noga. Vet ej.
Kommer köra med botten 120 lock 95
Är inte så lätt att vända brädorna när man har 2 pall med brädor som redan är grundade.H heimlaga skrev:Det är skruven som är fel. Det finns bara tre sätt att få loss en skruvad brädslåning när den behöver bytas eller repareras.
-Eld
-Dynamit
-Grävmaskin
Kärnsidan på bräderna måste vändas utåt. Annars antingen drar de loss ribborna eller spricker när de torkar och koppar sig. Bräder som inte går att vända med kärnsidan ut är sekundavarr som man kan använda som tröd under något plåttak eller i betongformar men har man köpt dem som brädslåningsvirke skall man ha pengarna tillbaka.
