Vi ska bygga ett inglasat uterum som tillbyggnad till huset för året runt bruk.
Marken sluttar på långsidan så att nivån från marken till ovansida golvet på tilltänkta uterummet kommer vara kanske 40cm på lägsta sidan och 100cm på högsta.
Vi tänkte nog koppla på vattenburen golvvärme från värmepumpen. Det jag undrar över är om det är stor skillnad för ev. värmeförlust att ha plintgrund istället för att man gjuter sula och murar med leca?
Gissar att det blir 195mm ull i golvet. Och välisolerade glaspartier.
Tänker att luftdraget under plintgrund kyler jämfört med att mura en grund, men bygger man för öppningarna kanske det går bra ändå? Känns så väldigt mycket enklare att gjuta plintar men så är man amatör också.
Bumpar liv i denna lite gamla tråd. Vi byggde uterum på plintar med vattenburen golvvärme förra året. Blev hur bra som helst. Hade ungefär samma förutsättningar som er. Alltid varmt och skönt golv.
· Östergötland
· 37 inlägg
Hej, vi klurar också på denna lösning. Vad använde ni för material nerifrån och upp?T The Sailor skrev:
Vi byggde konstruktionsvirke på plintar. Asfa-board som blindbotten, isolerat med mineralull, spånskiva för vattenburen golvvärme, golvavjämning och klinker. Blev kanon. Använder uterummet året om utan problem.
· Östergötland
· 37 inlägg
hur alla bi med uterum gjort med luftspalteb i panelen på väggen? tänker att de blir ju kalldrag?T The Sailor skrev:
Hittade en bild där man ser hur vi gjorde. Första 60 centimetrarna är en reglad och isolerad väggkonstruktion. Helt tätt mot fasaden. Inget kalldrag alls.pioneer skrev:
T The Sailor skrev:
aha, men mitt problem är att ja har träfasad med lockpanel så luften går in under panelen i botten och sedan ut i toppen bakom panelen så är inne på att ta bort panelen i uterummetT The Sailor skrev:
Ja eller så gör du som jag gjorde och bygger på med vägg 60-90 cm. Blir dessutom enkelt att dra upp en skorsten genom taket då, om du vill ha braskamin i uterummet.
