Vilken area har ni på matning från mätarskåp till central?
Har 25A skåp, en 6mm2 räcker klart..men kanske borde man ta en 10mm2?
kommer nog att säkre 25..frågan är vad EON brukar dra in från trafon..kanske inte är mer än 6mm2?
Rk6
Rikard Ågren skrev:
Rk6
nu vet vi ju inte om han har tänkt dra den i marken, då duger ju inte RK, som ju bara frår läggas i rör inomhus.
N1XV-R 5G6mm2 om den ska ner i backen, och inte nån längre sträcka.
Speca lite mer exakt var du har mätarskåpet i förhållande till centralen
Vad har det med saken att göra^?
6 borde räcka...
men ta 10 om du är osäker.
6 borde räcka...
Ta 16, eller 25 eller något annat då för säkerhets skull, om man inte vet hur långt det är så måste man ju ta till lite!!!
Edit:
Och nätet till mätarskåpet ska man ju också ta med i beräkningen.
Inga jätteavstånd...kanske 40m från trafo till mätarskåp.
Mätarskåp till central 20m i mark. Tänkte mig EKKJ, skärmen minskar fältet.
ok, fram till mätarskåpet fixar ju elleverantören kabeln, men om du vill ha en EKKJ så köp en 4x6/6, det kommer du klara dig med i ditt fall, 40 meter till trafo (om du menar en HSP->LSP trafo) tyder på en mycket bra förimpedans. (bra kräm i nätet)
Nedgrävd ger inte N1XV något elfält. N1XV med polyetenisolering är dessutom vattentät vilket PVC inte är, det finns risk att manteln på EKKJ korroderar så den går av. Umeå energi har slutat med EKKJ av den anledningen.
Protte
N1XV=yttermantel av PVC
N1XE=yttermantel av PE
Bägge har PEX-isolering.
Det med att manteln korroderar tills den går av, då ska det mycket till på dagens kablar men detta var ett problem förr då skärmen hade för klen area.
Nja, inte i mark direkt, utan under plattan. Går under huset förbi sovrum etc.
Skulle vilja ha en kabel med skärm, typ EKKJ, koncentrisk ledare yttermantel.
Är inte detta fortfarande den som används mest?
Är det verkligen så stort problem med att den korroderar av?
Protte
Många kraftbolag som slutat med EKKJ. Men det är säkert för att EKKJ är lite dyrare.. Drar man tusentals meter / år så kan de vara värt att spara några kronor / m.
du kan sova lungt om du väljer EKKJ, det har funkat i alla tider förr, vilket är bevis nog... inte kommer den väl ligga på havsbotten iallafall...
Nu har jag tyvärr hörapparater så jag har möjligheten att lyssna efter magnetfält och kablar ger inte upphov till några större magnetfält utom en EKKJ kabel som har en massa vagabonderande ström som jag inte hittar källan till. Apparater som innehåller transformatorer (klockradion) ger större magnetfält, även de 5 watts lågenergilamporna över köksbordet brummar en hel del.
Så börja med att täta det största hålet (i hinken)
PVC kan ta upp 4% vatten och det går in i plasten, sjöbotten eller snösmältning kvittar väl, eller rabattvattning. Jag har många meter EKKJ men det som läggs nytt får bli N1XV
Protte
Det är inga problem att använda EKKJ om du vill det. Skärmen kommer hålla. Vanligaste orskaen till vatten i kabeln är att det kommer in genom skarv eller hål i yttermantel. Och den tål att ligga med vatten länge, kopparn korroderar lite men kärnan är intakt.
Ett annat alternativ ifall du vill ha den koncentriska ledaren är EXQJ, PEX-isolering samt halogenfri polyolefinyttermantel. Funderar du på N1XE ska du tänka på att denna inte är godkänd att använda hur som helst då PE är mycket mer brandfarligt än PVC.
Bästa kabeln är i mitt tycke N1XV då den är godkänd att använda överallt samt att nolledaren är isolerad.
