Ska på arbetsintervju och de vill att jag gör några tester innan. Ena varianten av testerna har jag aldrig ens sett förut. Länk till gratisversion av testet finns i länken längst ned, alternativt se ett exempel med förklaring på bild nr 1. Man ska alltså färgmarkera pricken ovanför kvadraten om det finns något logiskt samband, och färga pricken nedanför om det INTE finns något samband, har jag tolkat det rätt?
Se bild nr 2. Jag färgmarkerade detta exempel enligt bild 3, men får "Fel!" utan någon förklaring. Sambandet jag ser i bild 3 är att 2 av 4 rutor enbart innehåller siffror och har därför märkt sambandet med oranga cirklar ovanför dessa kvadrater. De andra två kvadraterna har en kombination av både siffror och bokstäver, vilket jag betraktar som ytterligare ett samband, eller är det något annat jag inte ser?. Rätt svar på detta problem är enligt bild 4. Vad är det jag inte förstår, kan någon förklara detta för mig?
https://www.cut-e.se/online-testning/prova-paa-online-testning/
1
2
3
4
1
2
3
4
BirgitS
· Stockholms län
· 48 834 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 834 inlägg
Man ska ju dela in dem i två kategorier. Det finbs inget som säger vilken som ska vara svart eller orange. Både alternativ 3 och 4 borde vara rätt.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Jag gjorde testet, det saknas en bild här som du inte lagt in. Du ska jämföra med den färdigt ifyllda bilden ovanför, den som ser ut som bild nr 1. Men i testet var det ju en annan bild än den du lagt upp där den svarta kategorin bestod av enbart siffror och den gula var blandad med bokstäver och siffror. Därför var 4 rätt men 3 fel.
Det förklarar saken.
F Finndjävel skrev:Jag gjorde testet, det saknas en bild här som du inte lagt in. Du ska jämföra med den färdigt ifyllda bilden ovanför, den som ser ut som bild nr 1. Men i testet var det ju en annan bild än den du lagt upp där den svarta kategorin bestod av enbart siffror och den gula var blandad med bokstäver och siffror. Därför var 4 rätt men 3 fel.
Vafan... trodde det var en illustration av ett exempel utan koppling till uppgiften jag hänvisat till -.-
Får göra om alla uppgifter när jag kommer hem
Skogsägare
· 23 963 inlägg
