3 355 läst ·
2 svar
2 svar
Arbetsordning i relaxavdelning, var börjar man?
Hej.
Mycket frågor på en och samma dag...
Skall bygga relax på källarvåningen i vårt hus med bubbelbad och grejjer.
Vi skall lägga klinkers på betonggolvet, kakla på betongväggarna och sätta nytt innertak.
Samt tabort färgen på golvet (har hört att det är bäst), tabort putsen på väggarna och byta ut gjutjärnasbrunnen mot plastbrunn.
Var börjar jag, och i vilken ordning skall man ta det i.
Är helt novis på det här, :-[ men skall göra ett gott försök att göra det mesta själv.
Tacksam för all stöttning och hjälp man kan få.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Hej igen,
Vet inte om du redan har sett det, men under rubriken "Golv" finns en klistrad tråd om just källarprojekt, med mycket information. Dessutom diskuteras ju de olika ingående arbetena i en massa olika trådar på respektive ämnen. Så här finns massor med information om det du söker!
Jag håller själv på med ett liknande projekt, där en större tvättstuga skall ändras till en kombinerad tvättstuga/relax med dusch, bubbel och bastu.
Varför har du tänkt ta bort putsen på väggarna? Är den i dåligt skick?
Jag har inte tänkt att ta bort all färg på golvet heller. Däremot köra över det med en slipmaskin och sedan lägga på en primer.
Skall du byta rör och brunnar i golvet så är det väl kanske idé att börja med dem, för då går det väl åt lite billningsarbete och så..
Det är supersvårt att säga vilken ordning saker ska göras när man inte själv är mitt uppe i det. Det brukar falla ut av sig självt. Men, något råd kan man ju ge. Eftersom du ska göra en del rivningsarbete, typ ta upp brunnar, ta bort färg, etc - gör allt det färdigt innan du bygger nåt nytt. Det kan vara frestande att mitt i all skiten göra något man tycker är konstruktivt, kanske bygga det nya innertaket. Gör inte det.
När du väl börjar bygga nytt gör det uppifrån och ner, dvs. taket först sen väggarna och sist golvet. Men, vänta med ytskiktet, dvs. målning, kakling, klinkers till sist. Gör det på samma sätt uppifrån och ner.
Ingen regel utan undantag dock - det kan ju vara bra att bygga ett golv att stå på innan man gör taket t.ex.
Grundregler: Tänk först - jobba sen. Lita på dig själv och våga. Vissa grejer kommer att gå åt h-e, tag det som en man !
