Vi har idag slipat vårat parkettgolv i vardagsrummet. Tanken var först att vi skulle hunnit längre med renoveringen av övriga vardagsrummet, innan vi idag slipade det i och med att jag hyrde golvslipen tillsammans med grannarna, så blev det tvunget att göra idag. Normalt sett vill man ju börja med taken och jobba sig neråt...
Så nu står jag i valet och kvalet vad som är bäst ordning att göra resten. Tak och väggar ska spacklas, slipas och målas, och en gips på väggen ska bytas pga den är trasig, så blir en del smuts. Frågan är om jag måste/bör lacka golvet nu "direkt", efter slipningen och sedan täcka golvet med papp. Och i så fall är ju frågan om jag måste vänta två veckor innan jag täcker det eftersom lacken inte ska belastas för mycket första två veckorna, eller kan jag täcka det tidigare och gå på det medan jag gör resten och sen få in möbler efter 2 veckor? Eller kan/bör/måste jag lika väl täcka golvet nu och lacka golvet det sista jag gör och sen vänta 2 veckor på möbler etc, med fördelen att om golvet tar skada så går det att fixa till innan lack? Hoppas ni förstår mitt dilemma, känns som om jag rörde till det mer än nödvändigt i beskrivningen. Hur hade ni gjort och varför?
Dubbla lager mjölkpapp och vänta med lacken till sist. Då slipper du gå o vänta nu och slipper oroa dig för om den färska lacken överlever under pappen. Lyckas du skada golvet (tappar en skruvdragare, råkar släppa in ungarna en minut, ...) under renoveringen är det lätt att fixa till det innan lack, så du har ett perfekt golv när du väl flyttar in.
Jag lutar mest åt det alternativet jag med. Tack för snabbt svar.
