7 268 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Arbetsbelysning -byggtips
Jag tror att jag har testat alla varianter av tillfälliga arbetsbelysningar. Kompaktlysrör -för lite ljus eller svindyra. Halgenstrålkastare blir för heta och ger för stora kontraster. Dessutom drar de rätt mycket ström.
Nu gick jag in på Bauhaus härom dagen och de hade extrapris 249 kr på en lysrörsarmatur från Nordlys eller något liknande. Ganska väl inkapslad historia med elektronisk reaktor, dvs utan trögstartade glimtändare. två dagsljusbalanserade lysrör på 36w ingick.
Så jag tog en armatur under armen och passade på att riva åt mig en gul 10-meters gummiskarvkabel för 149 kr på vägen ut. Färgkodade kablar är inte så dumt. Då vet man att de gula hör till belysningen.
Hur som helst så mekade jag ihop de två produkterna till en arbetsbelysning som ger ordentligt med ljus och inga mörka skuggor för 400 spänn. Upphängningsöglor fixade jag med lite grövre snöre. Dagen efter gick jag tillbaka och köpte en uppsättning till. Tänk på att anordna en dragavlastning till kabeln.
Produkter som diskuteras: "Arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Jag fick låna 2 ljusslingor med en dimmer om 5 steg att ha i garaget under bygget. Slingorna hängdes upp illa fort upp i telfern längst in i garaget och sedan i V-form med en "fot" på varje sida om porten. Slingorna innehöll väll 15 60w vardera så det vart ett jäkla fint ljuse att jobba i.
En kanongrej istället för sladdlampor och gud vet allt vad man inte kan behöva =)
Samma här. Körde med ljusslang i krygrunden. Fungerade klockrent.
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/425003_d.jpg
köpte två stycken och de funkar suveränt. Perfekt med 230v uttag på baksidan
Produkter som diskuteras: "arbetslampa"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Jag har denna från Jula http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=425007. Är mycket nöjd med dem. Ordinarie pris 499.
/Ulf
/Ulf
Det verkar så. De har ju tre lampor, eller. Jag har dock ingen Biltema här där jag kan jämföra i övrigt...
/Ulf
/Ulf
Nästa gång jag drar igång renovering skall jag sätta en vanlig stor lysrörsarmatur ( tak ) på någon stolpanordning, grannen har sådant, och det verkar suveränt. Lär inte kosta många kr heller. Inte litet o smidigt, men bra och mycket ljus!
Har en massa armaturer som bara ligger. Är inne på samma spår som du fresve, funderar på att bygga en liten vagn av trä med hjul som man sen fäster lysrören på och som det bara är att dra dit man behöver ljuset.
Ja, det var just detta tipset gick ut på. Däremot är jag skeptisk till att montera armaturen på stativ. De är mest i vägen. En av fördelarna med att använda lysrör är att de inte blir varma, och därmed går att hänga på en spik i taket eller på väggen. En armatur med relativt långa lysrör ger mindre skuggor och elaka kontraster
