1 601 läst ·
0 svar
0 svar
Arbetarbostad från 30-talet isolering, uppvärmning, ventilation och lukt
Har nu i några månader renoverat en, som jag förstår det, arbetarbostad, denne byggd 1932 . Ett gediget bygge, förmodligen sprungen ur egnahem-rörelsen. Tanken är att ha det som fritidshus till en början i alla fall och renoveringsbudgeten är skral.
Den har 2-glas fönster och torpargrund (Rätta mig om jag har fel om ni känner till hustypen i fråga, har tveksam koll på olika typer av grunder) En - matkällare? med lucka i "allrummet" (ingång för kommunalt vatten vilken efter avstängning stått och läckt, därav urgrävd som förklarat nedan) Helt isolerad i kutterspån förutom i köket, där man efter en en vattenskada isolerat med stenull och bytt golv, i köket finns även en köks-nora.
Planlösning
Entréplan - Hall, kök och stort allrum.
Andra vån - Hall, toalett och två mindre sovrum.
Gjort hittills
Det jag gjort är att dra ner 90% av alla 1000 lager tapet och tillhörande bågnande väggskivor och tak - Masonit? Har även dragit ner papp man satt i taket i allrummet och börjat bryta upp en plastmatta i allrummet 70/80-tal? (Vilken för övrigt jag förstått kan vara förödande för denna typen av hus.) Tagit upp den spruckna betongen och grävt ur "Matkällaren 20-30 cm lera. Fimpat större delen av vattenledningar och vattenradiatorerna, för att minimera risk för vattenskador. Plus diverse annat småfix men detta är de större ingreppen.
Så till frågorna.
Isolering
Har satt in nya el-element (uppkopplade) två i allrummet och ett i köket. Det i köket verkar dra mer än de båda tillsammans i allrummet, har jagat boven, drevat om fönster och tätat golv så gott det går. Tycker detta är märkligt då köket är 1/4 så stort som allrummet och ska vara isolerad med stenull. Ideer?
Har känt lite smått drag och att det är mycket tyngre att värma upp nu när kylan börjar dra in. Det är så klart rent logiskt att det blir det och ut-rivandet av tapet och masonit hjälper så klart inte till,men det känns som att det är tyngre än vad det borde vara.
Tanken är att bryta upp golv i allrum och hall, gräva ur det, förmodligen, komprimerade och verkningslösa spånet för att isolera med vindväv, mot drag och stenull mot backen. Men väggar? Hur går man till väga för att göra detta? Tar jag ner träpanelen inne far all isolering ut, även från tak skulle jag gissa. Är det kostnadseffektivt att spruta in lös stenull i taket? Måste jag i så fall tömma spånet och hur vet jag att jag får i hela huset?
Uppvärmning
Har som sagt från ett säkerhetsperspektiv fimpat det vattenburna, det står en köks-nora i köket men denna går inte att elda i utan cirkulerande vatten som jag förstår? Har kikat lite på att byta ut den mot en gjutjärnskamin, alternativt eller även en kamin i allrummet, men då måste jag väl bila i murstocken eller leda ut röken i ett separat rör och där tappar man väl värme då man inte eldar?
Ventilation
Alla rum är ventilerade, dessa öppnar man upp för att suga upp värmen, till exempel i rummen på övervåningen som jag förstår? Funkar den principen då man inte eldar för värmen och murstocken är kall eller sugs all värme istället bara ut?
Idé
Kan man använda denna ventilation för att flytta värme? Tex bygga ett smart system med ett utvecklarkort med sensorer kopplat till fläktar i ventilationsöppningarna för att flytta värmen mellan rum och plan?
Lukt
Som alla äldre byggnader har denna en speciell lukt, inte mögel-aktigt alls men, ja, en "Gammal byggnads lukt" Helt enkelt, den har blivit långt mycket bättre efter hivandet av väggar och tak, har även satt in en mindre ozongenerator och den bidrar väl även något till detta. Övriga idéer hur man kan åtgärda detta?
Den andra lukten - Det är en lukt jag aldrig känt innan, den luktar som en blandning mellan blöt hund och kryddan Aromat, den förekommer uteslutande kring ytterdörren, på vissa ställen kring trappen när jag mekat och donat, även i brädorna närmast huset på farstukvisten, eller vad det nu kallas, den lilla verandan utanför ytterdörren.
Ursäkta min stökiga trådstart och många frågor, detta är mitt första hus/stuga och många frågetecken blir det, haha
Tips och trix mottages med kärlek!
Edit: Har även en ytterligare fråga ang ventilation från matkällaren, det går ett rör ut vid sidan av huset, gissar att detta har varit för ventilation men är emellertid helt igensatt och kommer bara upp ett betongrör på utsidan i marknivå, är detta en vital del av matkällarens funktion? Har sett dylika rör med en förlängning och kåpa på. matkällaren är nu endast ventilerad genom hål ut till grunden.
Planlösning
Gjort hittills
Så till frågorna.
Isolering
Uppvärmning
Ventilation
Idé
Lukt
