Vi har kollat på solceller men det är för dyrt. Nu har vi fått rådet att installera en värmepump som ska vara billigast. Har någon reflektioner om vad man bör välja för så ekonomiskt alternativ som bara möjligt.
Bästa svaret
Välj en pump som passar till ytan som ska värmas.
Ska du ha en pump till absolut lägsta pris, kolla på Jula/Harald Nyborg och liknande. Du får en icke märkesnamnmaskin som kan funka bra. Dock kan det blir strul om du behöver service efter att garantin har löpt ut, servicefirmor brukar inte vara överdrivet intresserade av att serva dessa maskiner
Tack för bra svar. Vilken slags service kommer man behöva?E etompau skrev:Välj en pump som passar till ytan som ska värmas.
Om maskinen skulle lägga av eller börja läcka gas. Annars fixar man själv filterrengöring.jonastroms skrev:
Överlag skulle jag säga att det inte ska behövas service på en korrekt installerad maskin. Den går vanligtvis till "the bitter end".
Fläktar
Luftvärme pump är bra för ett hus som tidigare värmts med el element.
Tänk på att det måste vara öppet så luften kan cirkulera och beroende på hur huset är utformat så kan det ibland vara bra att komplettera med en vanlig fläkt som hjälper till cirkulera luften dit den annars inte räcker till.
Räkna på hur kraftig maskin du behöver och om du ligger någorlunda nära maxgränsen brukar det löna sig att gå upp ett steg till en liten kraftigare då prisskillnaden inte är jätte stor utan ofta en till någon tusenlapp och fungerar ofta bättre då den angivna uppvärmningsytan ofta inte riktigt stämmer med verkliga förhållanden.
Du ska däremot inte överdimensionera för mycket för då kan de bli fel på andra hållet.
Japanska luftvärmepumpar brukar vara bra som Mitsubishi, Daikin osv, det är bättre att lägga till lite till en kvalitets luftvärmepump än att köpa en på Jula det lönar sig i längden.
Det du bör göra när du köper en luftvärmepump är att beställa några extra filter till inner enheten då dessa brukar gå sönder med tiden och det är ofta väldigt svåra att få tag på efter några år.
Jag rengör filtrer i min luftvärmepump ca en gång i månaden då effekten är betydligt bättre om filter hålls rena.
Är det värt att lägga 12-15 tkr på ett kändare märke om man skall värma ett garage på 50kvm? Eller kan man lika gärna välja en från Jula?
Kan någon berätta för mig hur man beräknar kwh/kvm per år?
Skall man köpa en som klarar underhållsvärme på 10 grader? I så fall har jag ej sett någon på jula eller byggmax för 5-7 tkr.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-004810/T Thomas' skrev:
Ganska precis mitt i ditt prisintervall...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Det är definitivt värt att INTE köra på noname-pumpar. De maskiner med 5 års garanti eller mer är de som man skall kika efter. Då får du trygghet och lugn och ro för väldigt lite pengar. Du får en maskin med 5 års garanti installerad och klar för 10 kkr om du bara kikar runt lite. Självklart skall maskinen vara tillräcklig (och helst lite till) för ytan den skall värma. Alternativt så sätter man två eller fler pumpar.
Jag har 5 pumpar, alla märkespumpar med 5 års garanti. Den dyraste 17 kkr, den billigaste 10 kkr. Den äldsta är nu över 8 år och den bara kör på och värmer (och kyler när jag så önskar). Inget strul alls och inte mer än det sedvanliga underhållet (alltså att rengöra filter några ggr per år). Billigare, enklare och slappare än så blir det knappt.
Edit; 5 pumpar i två hus.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Monterade en kvalitetspump, Toshiba, i vår eluppvärmda villa 2001 då pumpar var betydligt dyrare än idag, gick på 27.000:- ink montering. Elementen fick vara kvar då huset inte var optimalt, men efter 3 år var pumpen betald i besparing, vi bor inte kvar där, men pumpen går än och spar ca 10.000 kw per år på det huset.
Ett enkelt räkneexempel. 140.000 kw (14 år som pumpen gått sen den var betald) X dagens totala elpris a 1.50 = 210.000:-
Pumpens underhåll/reparationer är några tusenlappar.
En pump från Jula tjänar man in på ett år, övriga år den fungerar är det en sparbössa.
Det är inte bara ljudet som kan uppfattas som stötande. Ska man få bra spridning av värmen så behöver luften röra på sig en del.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
