Vi har lastat av en bärande vägg för ca fyra veckor sedan. Avlastningen gjordes av fackman och beräkningen av en konstruktör. Den vitmålade panelen som vi har satt upp i taket i de båda rummen som förut delades av av den bärande väggen, har nu börjat spricka. Vi börjar bli oroliga att något gått snett med avlastningen. :-?
Någon som har några erfarenheter av detta? Är det vanligt att det blir sättningar på det här viset?
Är det verkligen panelen som har börjat spricka? Det är inte mellan panelen, alltså att det blivit sprickor i färgen?
Dels har det uppkommit sprickor längs med varje panellängd (mitt i) och dels på vissa ställen mellan panellängderna (där glipar färgen). Man kan höra när längderna brister eftersom det knäpper till (som när man bryter av en kvist...) :-/
Hmmm, verkar spontant inte bra!
Skaffa fram en rätskiva eller kanske enklare ta en tråd och spänn hårt(!) över taket där ni misstänker att avlastningen inte fungerar. Kolla om taket hänger ned på något sätt, sikta längs med tråd/rätskiva. Om så är fallet försök uppskatta hur mycket det har gett med sig. Kontakta sedan konstruktören för konsultation, lite kan en konstruktion få "sätta sig" men det finns ju gränser :-?
Låter inget vidare. Ring konstruktör och be han/hon komma och titta på om arbetet är utfört på rätt sätt.
Vad vilar avlastningen på?
Jag antar att det är en balk som vilar på stöd.
Vad vilar stöden på?
Tack för svaren.
Avlastningen består av 2 st limträbalkar (56x225 mm och 3 meter långa) som i vardera ände står på 2 st 2x4 tum träreglar. Reglarna i sin tur är förankrade i väggen med ankarspik och vilar direkt (med syllpapp under) på den bärande väggen.
Limträbalkarna är skruvade i bjälklaget med vinkeljärn och jag tror att byggkillarna kilade på några ställen (där bjälklag och balken inte riktigt låg an mot varandra). Kan det vara det som är problemet? att blälklaget på något ställe sjunkit ner lite mot limträbalken?
Det kan vara så att det har sjunkit lite där det inte legat dikt an. Men om de nu har sett att bjälklaget och limträbalkarna inte riktigt fått kontakt och därmed lagt något mellan på några ställen borde de upplyst dig om att det kan röra lite på sig. Varför fick de inte limträbalken mot bjälklaget hela vägen?
Tänkte bara uppdatera för den som kanske är nyfiken hur det gått.
Vi tror att sprickorna beror på att vi platsmålat taket (jag vet, man ska inte göra så, men en person i familjen ville gärna påskynda processen lite.. :-[ ). Färgen håller ju ihop panelen så när den vill röra på sig så går det inte, vilket resulterar i att längderna brister. Vi har redan väldigt fina trärena ränder i taket. :(
Jag vill verkligen råda alla som tänker ha målad panel i taket att måla INNAN ni sätter upp panelen, för annars...ja ni förstår säkert.
Ok, ja tur att det inte var värre än så..... ;)
Verkar gälla lasyr också, har kollat på ett laserat paneltak och en vitmålad panelvägg
blir inte alls snyggt om man målar efter monteringen. :'(
