Är Shuntautomatik nödvändigt?
Ska börja elda ved mot ack-tankar och ska ev köpa shuntautomatik, så nu undrar ja om det är onödigt att köpa det lr är det en fördel?
Lite ny när det gäller sådant!
Tackar för svar på förhand.
Det är ej livsnödvändigt, men det ger:
-Jämnare inomhus temp.
-Bättre utnyttjande av tankarna (låg returtemp gör att du kan lagra mer energi)
-Du har duschbart varmvatten längre tid (genom att du tar ut endast den värme huset kräver)
Eftersom att temperaturen i systemet varierar mycket vid vedeldning så anser jag att man bör ha shuntstyrning för att få en optimal anläggning. Det är en relativt liten kostnad om man ser till vilka stora fördelar det ger.
Tackar så mkt för svaret precis ett sånt svar ja ville ha, tacksam för fler svar.
Det kommer säkert komma mer frågor angående detta, när ja väl fått igång allt.
Ring för pris står det, alltså e den ganska dyr alltså.
Den verkar faktiskt jävligt bra.
Vet du vad den kostar?
Ett par tre tusen kan tänkas...:)
Den billigare med "bara" shuntstyrning ligger strax under 2 lökar på rinkaby.
Och JA det är ett måste, har man väl köpt så fattar man inte varför man envisades och trodde man var shuntens kung. När man minst anar slår det om och vips så är det kört.
Är sugen på bivalent shunt jag, det är också ett steg mot bättre skiktning :cool:
Jämn innetemp och sparar ved/pellets/el/olja eller vad man nu eldar med, värt sina tre tusenlappar.
Jag förstår inte. Rumstemperatiren regleras hos oss av radiatortermostaterna. Har ni inga? Hur sparar en shuntautomat pengar för en pelletseldare utan acktank?
Läs på om låg framledningstemp så förstår du. Har man alternativa värmekällor såsom solvärme eller bergvärme så är detta ENORM skillnad.
Nu frågade jag om pellets, inte sol eller bergvärme, men låt gå.
Kan du förklara hur en automatisk shunt gör värmepumpen effektivare? Det är ju inte temperaturen *efter* shunten som värmepumpen har att bygga upp. Att bara säga "läs på" är inte särskilt hjälpsamt.
Hänger på dig, MH. Jag satte dit en thermomatic CBJ förra året på min panna (Euronom Exonom). Rörmokaren sa att alla termostat ska vara fullt öppna och radiatorn närmast injusterings-ratten av innetemperaturen ska vara avstängd. På markplan, där injusteringen av temperaturen sitter får jag till någorlunda jämn temperatur, men på övervåningen där vi har alla våra sovrum blir det jäkligt varmt om jag har termostaten fullt öppna. Är det något som är tokigt, eller är det vanligt att man får justera ner termostaten i vissa rum, i mitt fall på övervåningen ?
PS Eldar med pellets och inga ackumulator-tankar.
Tacksam för hjälp.
Finns lite olika varianter, men har du fungerande radiatortermostater så ska du ha utegivare och termostaterna sköter då finliret med temperaturen i varje rum, kompenserar för solinstrålning osv, de ska då inte stå på max.
Notera även att värmepumpar vid tex bergvärme har lite andra principer och saknar ofta shunt i traditionell mening.
-MH-:Ledsen att du uppfattade tonen som negativ, det var inte meningen uta ajg menar läs mer om hur låg framledningstemperatur på det stora hela alltid är en bra sak.
Nu har ju iofs de flesta bergvärmepumpar inbyggd shunt där gör ju inte en extra shunt någon direkt nytta.
Pellets kan man ju se på olika sätt en del kör direkt på pannan utan acctank o där kan man ju inte göra så jättemycket, det är när man har tank man har alternativen.
Låg temp ger generellt lägre förluster och vid bergvärme så ökar cop väldigt mycket om man kan hålla låg jämn framledningstemp då pumpen inte behöver bereda så varmt vatten (inte för värmen iaf). Särskilt bra om man har en Luft/vattenvärmepump.
För pellets däremot kan man säga såhär att om du har en tank på större volym kan du med lägre FLtemp få pannan att gå mer sällan vilket särskilt med eltändning ger en effektivare anläggning iom att du slipper värma om pannan hela tiden.
Nu ska jag inte sitta här och slå mig för bröstet o säga att automatshunt är bäst för alla alltid utan såklart gäller det för de allra flesta men en del har ju anläggningar där det helt enkelt inte passar.
royal:Du har troligen det problemet att övervåningen kräver betydligt mindre värme än nedervåning (värmen stiger eller nåt) och då fungerar inte central reglering helt bra, samma om man tex har ett rum som kräver hög framledningstemp för att hållas varmt. Du kan gott skruva igen termostaterna i de rum du önskar svalka inga problem alls, det är värre om det vore för kallt. Du kan tom stänga elementet helt om det så krävs.
Jag beställde en ThermOmatic ERA 10 !
Får den i mitten av veckan.
Ska skriva omdöme sen när ja har haft den ett tag.
Tack för ala tips.
