3 844 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Är plywood styvare än träskiva av furu?
Vilket skivmaterial är styvast? Använder jag ordet rätt? Låt säga att jag har två bockar 250cm ifrån varann och vill lägga ett stycke skiva (40cm om relevant) på - vilket material kommer böja sig/svikta minst? Plywood? OSB? Bara vanlig furu/granskiva? Samt är skillnaden stor mellan en vanlig furu/granskiva (den här ex. https://www.bauhaus.se/limfog-gran-28x400x2500mm) och en plywood/osb/mdf?
Rakt svar
Massivträ av den typ som du länkar till är styvare än motsvarande tjocklek plyfa oavsett kvalitet på plywood. Möjligen kan blocklamell vara styvare, men det är en produkt som inte är så vanlig längre. Jämför du styvhet per krona så skillnaden ännu större till träskivans förmån.
Mvh Findus
Mvh Findus
Osb + gips eller enbart plywood
Byggmaterial & Byggteknik -
skarva plywood över regel. Lim eller rörelsefog??
Funkar ekfanerad poppelplywood till köksluckor?
Kök -
How to level the plywood surface for parquet flooring
Golv -
Sätta ihop plywood 90grader. Pocket Hole eller bara skruv i ändträt
