Vi fåt väl se om poletten trillar ner.
pmd
P
D Dayangel skrev:
Du missar poängen, vissa skriver som att det inte är några som helst problem* utan att tillägga att det inte är några som helst problem för de med "normalt isolerade hus" (vad det nu innebär), passivhus, villa varm-platta etc. kombinerat med en BVP. Det är inte normen med sådana förutsättningar utan snarare en lyckligt lottad minoritet som har möjligheten.
med ordet värme tröga hus brukar man anse hus gjorda i Sten, tex. lättbetongsvöggar, betong och andra tunga material..
Inte hus med trästomme..
jawen
Om du har en tung trästomme tex korslimmatträ eller timmer med utvändig isolering så blir det väldigt trögt även med trä. Även ett hus med gjuten platta och rejält isolerade väggar blir rätt trögt.
fribygg
G
Och att det redan var ganska kallt inne när man "bör stänga av värmen" pga mindre tillgång/väldigt högt pris. Det är ju inte så att det är negativa priser ena timmen på vintern för att timmen andra svindyrt.
Anonymiserad 405730
P
Men trä lagrar inte värmen på samma sätt därav så räknas inte trähus som tröga…
Trä lagrar värme klart bättre är betong. Så det är helt fel att trähus inte kan vara värmetröga.
Jag räknar timmerhus som värmetröga, är det fel menar du?
P
Finns någ ingett rätt och fel utan jag svarade på hur man i branschen brukar se trögheten i olika byggmaterial..
Så ur den synpunkten är inte timmerhus speciellt tröga då det är trä..
Värmelagring​
Värmelagring innebär att värme lagras då det finns ett värmeöverskott för att sedan användas då det råder ett underskott av värme. Byggnadens stomme (ytterväggar, innerväggar, bjälklag, plattor, balkar och pelare) kan användas för att lagra värme, men även inredningsmaterial som möbler och inventarier. Denna förmåga hos ett material går att utnyttja under kortare perioder till exempel under ett eller några enstaka dygn.
Sten och betong lagrar värmen på ett bättre och under längre tid än trä…
Dilato
G
Visst, men vanliga hus från -20 talet och en bra bit senare är inte det.
P
Lägger med en byggteknisk utgåva av byggnader värmetröghet där du kan läsa om att dom anser att nästan bara betong kan anses som en värmetrög konstruktion..
https://www.byggnadsmaterial.lth.se...ga_konstruktioner-Samhallsbyggaren_5_2010.pdf
Sedan är KL-trä bra men inte i jämförelse med betong som är bra mycket tyngre och därmed bättre lagringskapacitet och trögheten att avlagra värmen…
Dilato
D Daniel 109 skrev:
Om du har sålt el på kontrakt och har en styrbar produktion kan du se till att köra produktionen för att uppfylla avtalet.
Nej, hur skulle det går till??
Är det på allvar så att du och övriga som invänder inte förstår att förbrukningen inte anpassar sig efter produktionen?
I verkligheten lägger vattenkraften bud med olika pris. Och beroende på förbrukning och på vad andra producenter går så ger mer eller mindre av buden igenom. Och vattenkraften producerar mer eller mindre.
Detta är inget som vattenkraften kan sitta och kommendera.
Vad är det som gör att ni inte kan ta in den informationen?
Z Zodde skrev:
Exakt. Har försökt förklara samma sak men uppenbarligen är inte min pedagogiska förmåga nåt att skryta över🤔
Samtidigt är det i mina ögon ganska enkelt resonemang så trodde faktiskt jag skulle nå fram…
Du kan ju också fundera på om du tagit in informationen ovan och hur den i så fall kommer till uttryck i det du skriver.
P
Ja men inte utan den gjutna plattan, betongen är trög så betong är den viktiga faktorn..
I verkligheten lägger vattenkraften bud med olika pris. Och beroende på förbrukning och på vad andra producenter gör så ger mer eller mindre igenom. Och vattenkraften producerar mer eller mindre.
Nu pratar du om bud på Nordpool (spot)
Problemställningen rör låååånga kontrakt 1-2-3år…
Vattenkraft får ALDRIG problem att leverera
Vindkraft däremot måste ibland (när det inte blåser) köpa el på spotmarknaden för att kunna honorera sina åtaganden.
pmd
Hä löns int förklar
Tydligen trillade inte poletten ner.
Rejäl: Trä har en bättre förmåga att lagra värme än betong. Men visst är träkonstruktioner ofta lätta. Men egenskapen är inte materialberoende.
pmd och 1 till
