Jag har en Intex 4,76 x 1,22 och ett sandfilter på 15 kg med pump på 180W.
Vattnet är fint några veckor in på säsongen men blir sedan grumligare. Värdena är fina och jag har kört både algmedel och flock, men vattnet blir inte klart igen. Jag upplever att det snarare är större partiklar (har träd som hänger över) än problem med själva vattnet. Vattnet kan vara ganska klart på morgonen men skräpigt på botten, som sen virvlar upp och allt vatten blir grumligt.
Vattnet skiktar sig också under natten så att det är varmt på ytan och kallt på botten. Jag tycker också att jag måste backspola ofta för att trycket har gått ner. Har bytt sand men det blev ingen skillnad...
Är jag rätt ute om jag tror att min filteranläggning är för klen? Upplevde inte samma problem med tidigare poolen som var 4,76 x 0,96. Vad borde man ha till en 4,76 x 1,22? Kan det räcka med att uppgradera pumpen och behålla filtret?
