Min mark och trädgårds entreprenör bygger just en stödmur (betongsten) framför en slänt i trädgården. Stödmuren har en böj som gör att toppstenen inte ansluter fint. Det blir glipor i bakkanten (se bild).
Nu börjar jag tvivla om jag tycker det är acceptabelt.
Det ser amatörmässigt ut och jag tror att jag kommer att störa mig på det senare.
Hur bör det se ut om det görs fackmannamässigt?
Kan man skära med slip på fri hand eller ska man ha speciella verktyg.
Det där skär man antingen med en större vinkelslip eller med en stensåg om man har en. Båda alternativen funkar utmärkt. Det är lite pyssel eftersom man bör ta halva vinkelt från respektive sten => alla sidor måste kapas.
Givetvis ska detta fixas.
Det blir de bara om man sågar en sida. Sågar man dom uppifrån som dom ligger nu så tar man lika mycket på båda sidor och då ska det inte tanda något.blue.b skrev:
Man kör helt enkelt ner klingan i skarven och får på så vis bort 2.5 mm på var sida. Repetera tills glipan är borta. Voila klart.
Det blue menade är att skarven på betäckningen inte matchar skarven på underliggande mursten. Det kommer förskjutas lite i svängen (motsvarande glipan i bakkant).
Jag ser inte det som ett problem och på en lutande mur, tex Megawall project får man det fenomenet även på murstenarna eftersom varje högre skift blir lite lite längre än det underliggande....
Ok då förstår jag tanken. Ofta när man blandar in radie så brukar det på något vis sällan stämma med förband som du säger. De gäller att lösa det så inte kunden reagerar på det som i detta fallet med gliporna. Annars är ju radiesten en mycket bra lösning om man inte vill få en mur som svänger att framstå som kantig.MathiasS skrev:Det blue menade är att skarven på betäckningen inte matchar skarven på underliggande mursten. Det kommer förskjutas lite i svängen (motsvarande glipan i bakkant).
Det jag tyckte var mest irriterande var att jag inte insåg konsekvensen av förskjutningen pga ökad radie. När jag ställde dit min stolpe som muren slutar i var det ju flera centimeter stora glipor. Tog en hel dag att lirka ur, kapa och stoppa tillbaka ändstenarna så att avslutningen var lodrät. Men man lär sig till nästa gång.....
Renovera kök, svårt att hitta rätt stomme till ny ugn och häll
Kök -
Briggs & Stratton höjer varv när den går lätt.
Trädgårdsmaskiner -
Har jag rätt hypotes kring att laga läckande äldre vedpanna?
Ved, Pellets, Flis -
Är det här rätt uppsättning för att bygga ett system med egen brunn?
Vatten & Avlopp -
Råd om gjutform och armering för stödmur, panikbråttom!
Byggmaterial & Byggteknik
