Bor i en 1 plansvilla och lät en firma sätta in en braskamin för 3 år sen. (contura 556)
Skorstenen är en isolerad prefabmodell men jag är osäker på om det är contura eller nvi.
Den går genom innertaket (träpanel) och genom isoleringen (lösull rockwool, ca 40-50cm) utan schackt och ut via yttertaket.
Jag var idag uppe och eftermonterade en manchett runt skorstenen för att täta ångspärren då jag insåg för ett tag sen att dom struntade i det vid installationen.
Då slog det mig att diametern är samma på vinden som i vardagsrummet på skorstenen.
Den är alltså halvisolerad hela vägen som jag förstått det. (diameter runt 22cm)
Är det vanligt att firmorna gör så här?
Enligt skorstenens monteringsinstruktion får det ju bara vara halvisolerat i eldningsrummet som jag förstått det.
Han har sågat ut ca 1dm runt panelen och råsponten så avstånden till brännbart är väl tilltagna och det har ju inte hänt något på tre år men jag är osäker på vad jag skall göra nu.
Var uppe på vinden förra året när vi eldade och kände på skorstenen i isoleringen och då var den riktigt varm så att det inte gick att hålla handen på den utan att bränna sig.
Hur hade ni gjort nu?
Skall jag ringa firman och fråga varför dom har slarvat? Dom kanske kan bygga ett schackt i alla fall? Kan jag rent av kräva att dom skall byta till helisolerat efter 3 år då det är felinstallerat?
Vad är riskerna?
Har också läst något om risk för kondens?
Tacksam för hjälp!
Blir den så varm att du inte kan ta i den så är det förmodligen fel, ja. Nu får ju förvisso brännbara byggnadsdelar enligt reglerna bli upp till 80 grader varma, men det ska ju funka även om man eldar länge. Hur länge eldade du?
Modulskorstenar och lösull är en känd riskkonstruktion som orsakat flera bränder genom åren. Det finns en utbredd missuppfattning att isolering stoppar värme. Det är inte sant. Isoleringen får bara värmen att sprida sig långsammare. Den hindrar å andra sidan också värmen från att ledas bort på ett effektivt sätt. Tyvärr är det dess värre så att även när alla avstånd osv uppfylls enligt installationsanvisningarna så har det förekommit brandtillbud, så uppenbarligen är det något som brister i anvisningarna i vissa fall.
Här kan du läsa om ett brandtillbud:
https://www.tjugofyra7.se/arkivet/Avdelningar/Erfarenheter/Modulskorsten-overhettades/
Eftersom du är ansvarig för brandsäkerheten i ditt hus och din skorsten så ska du först och främst sluta elda till du rett ut detta. Det kräver samhället av dig. Det spelar ingen roll vem som gjort fel. Ansvaret är ditt. (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor, 2kap. 2§)
22cm är halvisolerad för NVI. Antagligen även för premodul.
Om monteringsanvisningen säger att det ska vara helisolerad på vinden så är det det som gäller.
Läser man i NVI's anvisning så skall dragning genom brännbart bjälklag ske med helisolerad modul eller vid övergång från halv till hel med extra isoleringsmatta. Jag var säker på att det stod explicit att helisolerat ska användas på vinden, men så var det inte (eller jag hittar det inte). Dock finns det inga övergångar från hel till halv så det är ju självreglerande om bjälklagsregeln har följts.
För Premodul står det tydligt att helisolerad ska användas (så du kan utgå från att det gäller även NVI).
Om din eldstad är besiktigad efter installation så finns det ju dokumentation som visar vilken skorstenstyp du har.
Problemet är att jag inte hittar protokollen från bygganmälan/godkännande men jag vet att det var en sotare här och provtryckte den och jag förmodar att det även gjordes en brandskyddskontroll i samma kontroll eftersom det var en nyinstallation?
Går det att begära ut detta protokoll från kommunen?
Jag skall ringa Nvi och kolla vad dom säger.
Jag är ganska säker på att jag läste i deras monteringaanvisning att det stod rydligt att helisolerad skall användas i alla utrymmen utöver där kaminen är placerad.
Är det rimligt att begära att entrepenören som har installerat den felaktigt vill ta i detta efter 3 års tid? Tycker i alla fall dom bör kunna bygga ett schackt så man får luft mellan isolering och skorsten, det är ju inget stort jobb för dom.
[länk]
Vi trivseleldar mest men det har ju blivit en del över de här tre åren. Såg ingen som helst antydan till påverkan på träpanelen vid genomföringen när jag satte på gummikragen i alla fall.
Ja det är väl MSB som har ett register över eldstäder. Där måste det framgå vilken typ det är.
Ja, det är inte utfört enligt regelverket. Oklart för mig exakt vilket tid du har på dig, men jag tror det i första hand handlar om att du inte får dröja med att reklamera när du förstått att det är fel. Finns företaget kvar är det ju bara att köra på.
Det är ju möjligt att ni inte eldar så länge/hårt att det blir problem, men nästa ägare till huset kanske gör annorlunda....
Hur ofta skall en brandskyddskontroll göras?
Ja det tycker jag abslolut att det är. Det kan nog bli rätt krånligt att lösa dett met ett schakt. Jag tror den måste bytas till helisolerad modul på vinden.
Det är 3 eller 6 år. Beror på hur eldstaden ska användas. Det längre intervallet är nog det normala.
Sotning görs ju dock oftare.
Ringde den ansvarige på installatörsfirman nu och fick en bra förklaring och bemötande.
Dom använde sig varken av contura eller Nvi modell utan av en skorsten som heter Expo.
Den är tydligen helisolerad hela vägen från kamin då rökröret endast är 130mm så blir det 5cm isolering runt om vilket stämmer med yttermåttet på 230mm som jag mätt upp.
Då skall det också räcka med 5cm till brännbart överallt vilket det är.
Låter detta rimligt tycker ni?
Ulltand
Vände mig direkt till sotaren som gjorde en besiktning.
Fick lite att göra, men det känns ok, med en riktig koll.
Framför allt säkert, när felen är åtgärdade.
