har en öppen spis i mitt vardagsrum och tanken slog mig att sänka elkostnaderna lite i vinter genom att elda lite med vad jag har i garaget.
Men,
när jag fick den sotad för nått år sen så sa sotaren att min öppna spis var värdelös till uppvärmning och bara var för mysighetens skull.
Stämmer det?
Borde väl ändå bli lite värme av det, eldas ju trots allt där?
Har ingen bild med mig, men kan ladda upp en när jag kommer hem.
Spisen är i storlek som en gammal 28"s tjock-tv, står på ben, glas på sidorna och nätgaller framtill.
Mvh
Det som händer när du eldar är att elden sätter en sjujäkla fart på luftpelaren i skorstenen. Den stigande luften ersätts med varm luft från ditt hus som värms upp ytterligare och, just det, går upp i rök! :)
Den varma luften som sugits ut ersätts med ny, svinkall, luft utifrån.
Strålningsvärmen kompenserar inte för det.
Det låter ju inte bra, så det är alltså direkt negativt att elda i den spisen?
Det är inte negativt, men effektiviteten i utvinningen av den enerig som finns i veden tror jag uppgår till typ 10 %.
Resten går till kråkorna;)
Nyfniken
Ja, riktigt så illa som jag skrev är det nog inte.
Men faktum är att vi bodde i en lägenhet med öppen spis från 60-talet där det blev märkbart kallare när man eldade.
Du kanske kan installera en kassett i den? Annars river du den och sätter i en rejäl täljstenskamin istället, om syftet bara var att elda upp lite skräp så lönar det sig dock inte.
Jo skulle vilja ha en täljstenskamin,såg nån från Contura men den kostade runt 14000, hade en sån funkat hos mig eller är det något mer som krävs?
Har du ingen länk med en bild? När man köper kamin ska man köpa ett erkänt märke och en bra modell, många går på nitlotten och köper dom billigaste dom hittar på nätet, problemet blir att det är svårt med service samt att man kan få en mycket sämre produkt än om man lägger till lite mer pengar, det låter som du väljer klokt.
Den där öppna spisen du har kan vara direkt farlig att elda i med om man inte vet vad man håller på med, far har en likadan men den kommer att åka ut eftersom det blir tokhöga rökgaser i den.
Korvgubbe
Sen ska man kanske inte skrämma upp folk med hur farliga öppna spisar är, de har trots allt fungerat som värmekälla i många hus bra mycket längre än moderna kaminer utan att folk dog som flugor av det.
Om du har möjlighet att ordna så att spisen tar luften direkt utifrån, via källaren och eller annan lämplig ventil så kan det bli bättre. Kall luft kommer in värms upp och åker ut igen, men du slipper suga in kalluft i rummet. Blir ingen effektiv uppvärmning ändå men du kanske fördubblar effekten från 10 till 20% bra så.
Kaminen antar jag är lika gammal som huset, dvs runt 40 år, ska ordna en bild senare ikväll eller imorgon när jag kommer hem
Det är aldrig någon bra idé att elda i en öppen spis som jag ser det, vet inte ens om extra luft direkt vid den gör att det blir så mycket bättre? Antar att med öppen spis är en grunka utan luckor(bara så alla är med) och då spelar det ingen roll om man drar fram lite luft, den kommer suga igenom hela öppningen och suga ur luften ur huset i alla fall. Dock är den trevlig att grilla korv i.. :)
Spisen är inte värdelös. Tänd upp en rejäl brasa och sätt dig i fotöljen framför spisen med ett glas cognac och njut av livet. Låt centralvärmesystemet stå för uppvärmningen.
abel48 och 1 till
Glöm inte korven för bövelen! :)
Kire_78
Vill du inte elda så kan man ställa en massa ljus där.
