5 310 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Är läggningen av parkettoglvet korrekt utförd?
Som jag tolkar denna och liknande produkter är den främst avsedd att användas under läggningen. Då är det kjört för mig och ådal. Sen är det en kommentar som säger att en även kan använda produkten efter läggning. Någon som har erfarenheter av det?T Tompafix skrev:
En av de som köpt produkten skriver "
5.0 star rating
Bra i ojämna golv
Review by Mattias A. on 30 May 2019review stating Bra i ojämna golv
Fungerar bra i ojämna golv och kan användas efter att golvet lagts då det är lättflytande och tränger ner mellan golvsegmenten, rekommenderas varmt."
5.0 star rating
Bra i ojämna golv
Renoverare
· 21 114 inlägg
Golvet ska väl slipas och oljas efter det är lagt?
Renoverare
· 21 114 inlägg
Men då kan man ju omöjligt bli av med alla nivåskillnader känner jag
Använde exakt den ovanstående produkten hos oss i köket. Den ser ut, luktar, och beter sig precis som Karlsson klister, om du är bekant med det limmet.Ole Utne skrev:
Överskjutande lim från springor tar enkelt bort. Vet inte hur lätt det är att fylla en sådan springa med limmet i efterhand, men det är i alla fall inga problem att få bort sådana limrester från golvet.
10år senare har jag en känsla för att det snarare är tappade saker i golvet, rivmärken från hundens tassar och liknande som förr eller senare kommer få mig att slipa om golvet, inte nån mm skarv som fått minimalt med vatten i sig.
Utmärkt, tack för dina reflektioner!B BSOD skrev:Använde exakt den ovanstående produkten hos oss i köket. Den ser ut, luktar, och beter sig precis som Karlsson klister, om du är bekant med det limmet.
Inte provat, men det ska bli intressant att testa! Tack för tipset.S stenna skrev:
Jag har precis lagt in parkett i ett sovrum och hade Ole Utnes problem i tankarna.
Vissa av kortskarvarna blev inte jämna, skiljde nån tiondels millimeter.
Jag testade att ta parkettklossen (en sån där lång blå plasthistoria med handtag mitt på) och lägga över skarven och slå till med hammaren.
VIPS !!! Så var det jämnt.
Så jag gick över golvet och knackade lite här och var och nu är det helt perfekt.
Moen parkett är det jag använt.
OOPS, två på bollen... Sorry.
