12 794 läst ·
35 svar
13k läst
35 svar
Är jag dumsnål? Billigt förråd.
Sida 1 av 3
Har ett uthus som måste tömmas pga renovering/tillbyggnad.
Jag har verktyg, trädgårdsverktyg/prylar, gräsklippare etc i uthuset som behövs förvaras någon annanstans.
Pga renovering av uthuset har jag ingen budget på förrådet just nu. Vill bygga ett fint förråd i framtiden.
Tänkte bygga ett förråd rakt på plattor på mark. Alltså inte regla upp något golv.
45*70 reglar cc60 till väggarna. Pulpettak med 45*120 reglar cc60.
240cm höjd ena sidan 200cm höjd andra sidan.
Storlek 240*480cm.
Inget fönster.
Dörr, enkel skiva med gångjärn och hasp.
Gör jag i denna storlek kan jag använda hela skivor som yta med mindre kapningar.
Tänkte asfaltboard så slipper jag måla?
Takpapp har jag liggandes.
Kommer det hålla i några år tror ni?
Fint? Nej inte direkt men det kvittar just nu.
Storlek 240*480cm.
Inget fönster.
Jag är i liknande läge. Rev ett gammalt förråd i höstas. Ska bygga ett nytt förråd till hösten är det tänkt. Så det blir förhoppningsvis bara 1 år med tillfällig lösning.
Alla småprylar flyttade vi in i huset/källaren. Större saker som gräsklippare, solstolar mm staplade vi bara upp i en prydlig hög och täckte med pressenning.
Nya förrådet kommer bli tillräcligt överarbetat ändå, så vi spar på krafterna och gör den tillfälliga lösningen så enkel som möjligt
Dumsnål? Mer överarbetat skulle jag säga.
Beror lite på hur fuktkänsliga sakerna är och vad några år betyder.
Stampat jordgolv och osb-skivor. Eller bara en presenning som väggar och tak.
Ja, lite mer lättillgängligt än under pressening vill jag ha det. Kunna organisera saker lite på hyllor etc.S Stuff skrev:Jag är i liknande läge. Rev ett gammalt förråd i höstas. Ska bygga ett nytt förråd till hösten är det tänkt. Så det blir förhoppningsvis bara 1 år med tillfällig lösning.
Nya förrådet kommer bli tillräcligt överarbetat ändå, så vi spar på krafterna och gör den tillfälliga lösningen så enkel som möjligt![]()
Osb är ju dyrare än asfaltboard.M Mellanbarn skrev:
Pressening kanske kan vara nåt som är billigare och funkar bra ändå. Tak bör ju ha lite styrka i sig för snön. (Bor i Skåne så inte mycket snö)
Vad räknar du med att det kommer att kosta, enligt upplägget ovan?
Det är rätt bra, det får du inget vettigt förrådstält för kan jag säga. Plus att du kan bygga det på ett sånt sätt att du kan använda det även i framtiden, med eller utan förbättringar, t ex om du bygger det vägg i vägg med uthuset så att det kan användas som utbyggnad senare. Förrådsutrymmen får man aldrig för många av…A Alexunden skrev:
Så mitt råd: Kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och sätt igång och bygg som du hade tänkt!
Tänker att stommen bör gå att fortsatt använda och att jag kan sätta fin panel på det i framtiden. Tackricebridge skrev:
I vårt fall är det bara stora grejer så som gräsklippare, solstolar, skyfflar mm som hamnade under pressenningen. Övrigt hamnade på tillfälliga förrådshyllor i ett hörv av källaren. Hade egentligen plats att sätta upp några förrådshyllor i garaget men jag försöker in i det sista att hålla garaget fritt från sådant som inte hör till bilarna.A Alexunden skrev:
Har inget garage och ingen källare. Stort förråd/uthus, men det ska bli badrum och sovrum är tankenS Stuff skrev:I vårt fall är det bara stora grejer så som gräsklippare, solstolar, skyfflar mm som hamnade under pressenningen. Övrigt hamnade på tillfälliga förrådshyllor i ett hörv av källaren. Hade egentligen plats att sätta upp några förrådshyllor i garaget men jag försöker in i det sista att hålla garaget fritt från sådant som inte hör till bilarna.
Kan bara prata utifrån mig själv.
Men då är det att alla gånger jag gjort något ordentligt med en gång, har jag aldrig ångrat mig. Däremot, de gånger jag tänkte att det bara ska vara något tillfälligt för att det blir billigare nu/går snabbare, så har jag uteslutande alltid ångrat mig och undrat varför gjorde jag något halvdant som jag nu måste göra om..
Mitt ordspråk efter en husrenovering har blivit:
- håll det enkelt och gör det rätt från början.
