· 592 inlägg
Skall provkoppla en dimmer, en transformator och en 12V Halogen spott för att se att de fungerar som de skall med dimmning etc innan elektrikern kommer och installerar dem åt mig.
Jag har för mig att halogen INTE är känsligt för polaritet (som LED är) utan att plus och noll kan anslutas på godtyckligt sätt men tänkte i alla fall dubbelkolla med experterna på forumet innan jag kopplar i hop grejorna...
Hej, halogenljuskällor och andra ljuskällor med glödtråd är inte polaritetskänsliga.
· 592 inlägg
Tack för svaren då kopplar jag vidare.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Och "transformatorn" ger växelström ut, inget plus och noll.
Glödlampor får kortare livslängd med likström.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Skillnaden är 55 mot 20 Watt.
Billampan har en tjockare, tåligare tråd.
Protte
Protte
· 592 inlägg
Så är det någon naturlag som säger att leverantörerna inte SKULLE kunna använda tjockare tråd även för lägre VA eller är det ett sätt att få oss att byta lampor ofta....?
Nja, alltså, då måste man byta metall.
Diametern på tråden avgör resistansen i den.
Effekten = Spänning * Ström (P = U * I)
Strömmen = Spänning / Resistans (I = U / R)
Alltså ökar du diametern på tråden utan att ändra material så ändrar du resistansen (minskar).
Med samma spänning innebär det att strömmen ökar och därmed även effekten.
Med högre spänning blir tråden smalare utan att effekten ändras.
Därmed är lampor avsedda för låg spänning tåligare för att deras tråd är tjockare för att få ut samma effekt.
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Du kanske borde kolla på dokumentären "glödlampskonspirationen" för att få lite mer vatten på din kvarn. Hur objektiv den faktiskt är låter jag vara upp till tittarenAmatörsnickaren skrev:
/U
