97 391 läst ·
229 svar
97k läst
229 svar
Är fönster såhär jäkla dyrt?
Här är fönsterbehovet, det kan diffa någon cm hit och dit, men ger en bra bild i allafall.
Utåtgående tvåluft
3 st 130*125
Inåtgående alt vrid tvåluft
95*125
2 x 75*95
Fasta fönster enluft
45*45
4 st 120*125
75*95
75*125
Fasta fönster tvåluft
135*135
Fasta fönster treluft
215*135
Fönsterdörrar
3 st 85*205
Utåtgående tvåluft
3 st 130*125
95*125
2 x 75*95
45*45
4 st 120*125
75*95
75*125
135*135
215*135
Fönsterdörrar
3 st 85*205
Borttaget.H Hans G2 skrev:
Plocka ihop fönstren i tex. bygghemma så får du ett bra riktpris. Du kan säkert få 5-10% ytterligare rabatt på de priserna. Sen är det bara att hitta en snickare som kan sätta in dem om du inte vill göra det själv.H Hans G2 skrev:Här är fönsterbehovet, det kan diffa någon cm hit och dit, men ger en bra bild i allafall.
Utåtgående tvåluft
3 st 130*125
95*125
2 x 75*95
45*45
4 st 120*125
75*95
75*125
135*135
215*135
Fönsterdörrar
3 st 85*205
· Stockholms län
· 649 inlägg
ROT är 30% på arbetskostnaden så du får räkna om där.H Hans G2 skrev:Hej!
Vi behöver göra något åt våra härliga 70-talsfönster och altandörrar. Grundplanen var att byta då isolerglaskasseterna är punkterade, det finns mycket röt- och torkskador, vi vill få en enhetlighet samt att det finns vädringsluckor i alla rum som kan bytas mot större fönster i och med att vi gått över till FTX.
Jag är införstådd med att fönster kostar en slant så för att ha något att utgår från tog jag in en offert från en av de större aktörerna på marknaden för deras standard treglas träfönster med U-värde 1,2. Inga spröjs, fina profiler eller liknande, dock brunlaserade utvändigt och vitmålade invändigt.
Fast enluft: 7
Fast treluft: 1
Öppningsbart enluft: 3
Öppningsbart tvåluft: 4
Altandörrar: 3
Totalt 18 enheter
I priset ingår montage ink listning, sophantering etc. En totalentreprenad till fullt färdigt resultat.
Innan rabatter och ROT landar vi på 442 000 kr
Efter rabatter och ROT landar vi på 340 000 (284 000 material / 56 000 arbete)
Eller om man så vill, ett snittpris på styvt 24 500 kr per fönster vilket låter orimligt i mina öron. Eller köper jag bara fönster för sällan för att ha koll på läget?
Hade någon sagt 250-300k så hade jag tyckt att det låtit rimligt. ROT-avdrag på det sen, ca 100 timmars arbete ungefär 20k ROT
Tvåfärgsmålning är omständigheter för fabriken.
Bättre att välja en brun aluminiumutsida o vitmålad trä inne.
Du kan klicka in tex här o få en offert.
Skulle förvåna mig om det går över 180000:-
Sedan kan du hyra två snickare som går på löpande.
Du borde kunna spara en hel del.
Betala snickarna för att de mäter upp fönsterna med dig om det känns svårt.
https://www.fonster24sju.se/
Skulle personligen köpa fönster separat och sen be en snickare installera om du inte vill göra det själv.
Köpte själv 2-glas från sparfönster grå färg som både var billiga och hyffsade på allt annat. Extremt prisvärda.
Jag jämförde total glasyta och profil, många andra har tjock karm som ingen blir glad av.
Vet ej om din offert är särskilt billig eller dyr. Det känns ju inte direkt billig.
Jag valde 4 år sen att byta runt 10 enheter ( mellan runt 1-2 m2 storlek i snitt) och körde med en större aktör och bytte allt detta på en gång. Det blev runt kanske 170 k sek inkl arbete och en del snickeri på utsidan. Byta av panel mellan fönstrerna på gaveln och byte av foder mm. Normalt sätt ingick montering i fönsterpriset, men det är bara om de inte behöver byta nåt på uitsidan.
Då var jag ganska nybliven villaägare och utan större kunskap hur det funkar på den Svenska marknaden, så det var bara bekväm att köra med en firma som tar allt.
Som ett brev på posten blev det nog tjafs om fakturan för "extra arbete" som var i början som en ren glädjekalkyl på en bit toapapper. Men i och med att jag hade fått det bekräftat via epost och mer eller mindre förankrat med fönsterleverantören blev det nog hyfsad OK. Snickerifirman tog bort en del, då det överskred det i början meddelade beloppet med mer än 50%.
I vårat fall behövde man även räkna med några byggställningar pga höjden som tillför en del kostnader.
Även nyligen har jag märkt det går att tjäna in hyfsade pengar om man beställer själv hos större leverantörer. Någa fönster i garage som skulla faktiskt kosta skjortan på den lokala bygghandel, som jag sen beställde på Byggmax för typ hälften för samma spec. (4x9 överhängd 2 glass).
Ha sedan en snickare som installerar detta. Göra entrepenaden själv liksom. Men då behöver man även kunna stå för risker om om man beställer fel. Men där går det att skära ner kostnader.
Vill du att fönsterleverantör fixar detta, så kan det ju kosta. Och om du inte har en standardlösning som tvinger fönsterleverantör till specialarbete som de behöver ta ansvar för, så kostar det mycket mer. I mitt fall kändes det inte alls att våran hus var nåt speciellt. Men det blev ändå som ett arbete med löpande faktura med en ungefärkostnad.
För 9 år sedan sattes det in dom dyraste fönstren på marknaden i vårt hus från Velfac Klassisk serie.
11 fönster i gammal stil, helt i aluminium med insida i målat trä, 2 dörrar, 1 balkongdörr. Kostnad ex montering 190.
· Västra götaland
· 10 inlägg
Låter svindyrt.
Kolla med Fönsteringenjören i Sverige, de gjorde bra och billigt jobb åt oss.
https://www.fonsteringenjoren.se/
