Hej och hoppas kunna hitta någon här som inte sov som jag gjorde på matte lektionerna
Ska nämligen bygga ett uterum som är 8,1 x 3,5m,med takpannor.
Taklutning 14grader!
Fråm huset räknat 3,5m ut och 2,25 högt,hamnar glas väggen.
Hur högt ska takstolarna ligga på väggen?
Och vlken demision räcker för takstolarna?
Här har du en snabbskiss..
Om du har 225 upp till u-kant takbjälke i ytterkant och vill ha 14g lutning skall du ha minst 312 på den höga sidan förutsatt att bredden/djupet är 350cm.. Vill du ha högre i "låga" änden höjer du bara motsvarande i höga..!
Tack Styx!
Men 3,15m blir ju högre än hustaket,hm det lär ju inte se bra ut...
Hur ska jag göra då?
Men Om jag ska ha takpannor så måste man ha en taklutning på minst 14grader.
Ja det ska vara ett oisolerat uterum till mig själv.
Men lutningen kommer bli max 40 cm på 3,5m går det?
Det blir 6,5 grader.
Mig veterligen finns inga tegel eller betongpannor som garanterar den vinkeln.
Dubbelfalsat plåttak eller vissa papptak är väl det som är godkänt för den lutningen.
Men som styx skriver, ibland behöver man kanske inte följa normer slaviskt. Om skadan av ev läckage blir obetydlig så kan man kanske gena lite.
Säljer du huset med en ej "godkänd" konstruktion bör du kanske nämna det. Bara för att hålla ryggen fri och slippa tjafs och doldafel-krav i efterhand.
Max 50cm ska det vara
Jag antar att du har bygglov för det första??
Jag har använt takpapp, glaciär 3 grader. Det gick rätt smidigt att lägga.
Min granne har faktiskt använt din ratade ide, hans tak på uteplatsen börjar uppe på det befintliga.. Det var han tvungen till för att kunna få någon lutning alls på sitt altantak. Dock inte tal om några 14 grader.
Ja självklart har jag bygglov för detta.
Funderar lite på Shingeltak också http://www.kerabit.se/productcard.asp?Section=2536&Item=15742 Ser rätt snyggt ut och sen behöver jag inte ha så grova takbalkar etc.
