Har bott i vårt hus i total 3 vintrar nu.
1:a vintern; 2008-2009 upptäckte vi inget särskilt
2:a vintern; 2009-2010 upptäckte vi att det på ett ställe var en kall fläck på golvet.
Det är ett sutteränghus och den kalla fläcken fanns i ett rum som är lokaliserat på höger sida i huset, bak mot den sida där källarplanet i stort sett är täckt av mark (grus närmast huset).
3:e vintern; 2010-2011 upptäckte vi att den där kalla fläcken vi upptäckt året tidigare nu hade ökat i omfång plus att det tillkommit en sådan kall fläck i ett rum som är lokaliserat "bak" på vänster sida. Även här är det delvis täckt med grus.
I mars utökades den kalla fläcken på höger sida till att omfatta nästan hela det rummet som ligger bak på höger sida.
Är detta tecken på att dräneringen börjar bli bristfällig?
Huset är byggt 1987 och tidigare ägare har var 4:e år spolat dräneringen. Överkanten av den "matta" som ligger idag sticker upp ovanför marken och i hörnen har vi uppmärksammat att det finns några hål, om det i så fall bland annat kan krypa in fukt den vägen.......har ingen aning om hur det ser ut längre ner.
Tacksam för Era svar om vad Ni tror att detta beror på och om vi behöver satsa på en omdränering i år.
En dränering som är 24 år kan ju börja bli dålig iofs men en dränering som inte fungerar brukar ge fuktproblem inte kyla så om era kalla fläckar beror på dräneringen vet jag inte.
Vi tittade på ett hus som haft fuktproblem och där säljaren hade spolat dräneringen men det hade ingen större effekt, dom som köpte huset grävde upp grunder första sommaren och la ny.
Har Ni gjort nån fuktmätning på dom "kalla fläckarna"? det är det första jag skulle göra i ert fall.
Har inte kollat än. Ska se om jag kan göra det och återkommer.
Om det visar sig att det är fukt, ska jag utgå från att det är behov av dränering då?
Fukt som tränger in i källaren brukar hanteras med dränering men om det är så i ditt fall går inte att säga säkert, de hus jag har sett som haft fuktproblem har företrädesvis haft fuktgenomslag i väggarna, inte i golvet. Men i teorin ska ju dräneringen ta hand om vattnet som inte självt rinner vidare ner i marken så förhoppningsvis hjälper det.
Fuktmätaren visade ingen indikation på fukt någon stans..........
