11 924 läst ·
36 svar
12k läst
36 svar
Är detta projekt genomförbart enligt given budget och lagen?
Sida 1 av 3
Har gjort lite beräkningar och läst på om lagar och regler, men är inte så kunnig att jag kan avgöra om det är möjligt. Budgeten skulle vara 200 000 kr.
Skulle vilja köpa en tomt någonstans i mellansverige och:
• Bygga en stuga på 25 m² utan vatten och avlopp. Utan byggfirma.
• Bygga ett trädäck på ca 10 m² intill stugan.
• Installera vedkamin i stugan.
• Installera förbränningstoalett i stugan eller i uthus.
• Borra en brunn och montera en manuell pump.
• Sätta staket eller plank runt hela tomten, gärna 2 meter högt eller mer.
Glömde du en nolla i budgeten?E elsjo skrev:Har gjort lite beräkningar och läst på om lagar och regler, men är inte så kunnig att jag kan avgöra om det är möjligt. Budgeten skulle vara 200 000 kr.
Finns ingen huvudbyggnad behövs det bygglov även för 25 kvm. Bäst är nog att köpa en tomt där det redan står ett ruckel då lär el vara framdragen och det finns säkert en grävd brunn att ta vatten från också.
Men även då tror jag budgeten är orimlig.
Ett billigt Attefallshus på 22 kvm kostar 65000 på Byggmax. Det tror jag inte du kommer under om du bygger själv. Sen tillkommer garanterat isolering, takbeklädnad, elinstallation osv..
Du behöver jobba lite med en mer rimlig budget eller ta bort delar.E elsjo skrev:Har gjort lite beräkningar och läst på om lagar och regler, men är inte så kunnig att jag kan avgöra om det är möjligt. Budgeten skulle vara 200 000 kr.
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Budgeten är helt orimlig om du tänker att du ska köpa tomt och bygga huset från grunden. Tänk på att du kommer ha kostnader för lagfart, framdragning av el, bygglov, osv.
Det bästa alternativet skulle vara att köpa en befintlig tomt med hus på. En snabb sökning på Hemnet visar att det finns ett antal objekt för 75-200 000kr som du skulle kunna utfå ifrån, men då måste du vara helt flexibel med läget.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
om du kan hitta en riktigt billig tomt och skippar vatten och el så borde det kunna fungera. Men du måste göra allting själv
inget fancy har du råd.med. med tanke på att en riktigt billig tomt kommer ligga riktigt avsides så behövs inget staket....
25 kvm a 5000 (lågt räknat) kr/kvm ger 125 000E elsjo skrev:Har gjort lite beräkningar och läst på om lagar och regler, men är inte så kunnig att jag kan avgöra om det är möjligt. Budgeten skulle vara 200 000 kr.
10 kvm trädäck ca 10 000 kr.
Vedkamin om man inte hittar gratis minst 5000 kr. Enligt lag ska man göra en anmälan till kommunen så någon tusenlapp till.
Förbränningstoalett ca 25 000 kr. Utedass billigare och då har man nytta av skiten sen också.
Liten brunn för matlagning och lite hygien går att handborra men annars 20 000 för en borrfirma. Manuell pump 5000.
En liten tomt om kanske 1000 kvm är 126 m runt om, kanske 50 000 kr.
Köp av tomt kostar.
El, även om det är offgrid, kostar minst 20 000 kr
Ett ungefär pris om 300 000 kanske men då är det mycket jobb med att hitta begagnat virke, fönster mm. Sen kostar tomt och administration mm.
Köp av tomt kostar.
Tyvärr är det inte lagligt. Det krävs bygglov för alla byggnader om det inte redan finns en tomt med byggnad. Sen kan det tillkomma regler för avlopp etc. Det beror på var stugan ska ligga.
Prismässigt tror jag inte heller på detta: Att borra brunn kostar väl bara det 100 000? Billigast är om du hittar en plats nära en källa som inte fryser vintertid så kan du hinka vatten därifrån.
