2 192 läst ·
17 svar
17 svar
Är detta normalt, ejektorpump
Prova sätta en kran i toppen med, då slipper du greja med tape/lin när du väl fått den tät, bara att öppna kranen vid behov
Viktigt att använda oljefri kompressor!L LantbrukarN skrev:du behöver troligen fylla på luft i tanken, titta i siktröret under mätaren om du kan se vattennivån i tanken
Kopierat från JRVsystem:
Hydrofo
Kompressor används för att fylla på luft.
- Stäng av pumpen.
- Tappa ur vatten ur systemet tills hydroforen är fylld med ca 55% vatten.
- Fyll på luft med kompressor via hydroforens luftventil tills ledningsnätets manometer visar pumpens frånslagstryck.
- Starta åter pumpen.
