Nej, 3 barn så det blir mycket tvätt o disk.D Dilato skrev:
Förstår såklart att vi kan spara in el där, men med dessa förutsättningar anser jag inte att förbrukningen är onormalt hög, utan att ändra våra vanor så att säga.
Vad är det för årsförbrukning? (orkar inte summera) När är huset byggt och isolerat och var i landet står det? Menar du att ni har vattenburet värmesystem med elpanna och elektrisk varmvattenberedare? I så fall är det hög tid att titta efter en värmepump av någon sort.
· Halland
· 4 668 inlägg
Är det någon som har koll på installerad volym solceller just nu? Känns som att privatmarknaden håller på att gå under. Kommer det extra bidrag som stöd till hösten?
Jag har rätt bra förutsättningar och kan installera typ 15kWp men kalkylen fungerar inte med 8% ränta och jag kan inte höja bolånet efter den senaste tidens ras.
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2021A Anders_Nilsson skrev:Är det någon som har koll på installerad volym solceller just nu? Känns som att privatmarknaden håller på att gå under. Kommer det extra bidrag som stöd till hösten?
| Antal nya solcellsanläggningar: | 26 560 st |
| Totalt antal solcellsanläggningar 2021: | 92 360 st |
| Antal nya solcellsanläggningar: | 55 331 st |
| Totalt antal solcellsanläggningar 2022: | 147 691 st |
| Andel solcellsanläggningar under 20 kW: | 89 % |
"Hela 23 200 nya solcellsanläggningar har anslutits under årets första kvartal"
Säker uppe på en 200 000 anläggningar nu.
Det finns en ”jämför elförbrukning”-funktion här på byggahus, du kan ju kolla vad den säger.K Karl-E skrev:
Disk och tvätt drar inte särskilt mycket egentligen, det är uppvärmning och varmvatten som kostar. Du ser hur stor skillnad det är på sommarmånaderna och mitt i vintern när värmen är på konstant. Byt till värmepump eller komplettera med en luft/luftvärmepump så kan ni nog minska årsförbrukningen en hel del 🙂
Som @mrsnhp säger so borde ni kolla över värmesystemet. Har ni något annat som drar el tänker är inte helt låga siffror på sommaren? (El bil,spa pool, avfuktare)?K Karl-E skrev:
Vi har 150kvm och ser ut så här (bortse från april 2023 o framåt (har solceller nu).
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
2021 direktverkande el med avstängda element i rummen vi inte använder.
2022 fortfarande direktverkande el men nu snålar vi ännu mer som alla andra. Väldigt kallt i huset.
2023 konverteringen är klar och nu är allt som det borde med värme/varmvatten i huset.
En värmepump känns som nästa steg för er. Sen kanske en liten solcellsanläggning?
Vi drog som mest över 1500 kwh på en månad. Vi hade en FTX från 1979 som förmodligen maxade ut vad den kunde på 3-fas utan att värma ett piss. Efter byte så har vi inte varit över 800 nån månad, normalt är runt 500-600 kwh. Vi tvättar och torkar dygnet runt känns det som, två barn med handikapp som gärna geggar runt i allt möjligt. Kyl och frys jobbar mer än normalt också för ungarna sliter i dom konstant och stänger inte.
