Hej. Är ganska ny husägare och inte alls erfaren med hus. Vi hade besiktning för ett år sedan och då så var det lite grå missfärgningar på innertaket, det är kallvind kan tilläggas. Dessa missfärgningar var då torra. Jag har sedan dess följt en av missfärgningar na särskilt noga som nu blivit fuktig igen och svartnat med, just där det är svart är trät mjukt om man trycker in en liten spik. Är detta superakut att fixa?
  • Svart mögelskada och fuktmarkeringar på ett träinnertak, indikerar potentiellt vattenskada och mjukhet i träet.
Ser ut som utvändigt läckage, kanske en spik som gått igenom taket. Upp och inspektera direkt!
matsgran och 2 till
du ser ut att behöva lappa ihop din underlagspapp samt se över så att nocken är tät. Jag skulle gå upp på taket, lyfta nockpannan och pannorna ovan fläcken och inspektera. Har du plåttak kan det vara bökigare, men görbart om du är lite händig.
Är det bara läckage på det där stället skulle jag lappa och byta ut trasiga pannor tills vidare.
Inte superakut men något du ska fixa i år. Det är hål i takpappen där och undertaket blir blött.
Om det droppar från det där stället bör du fånga upp det vattnet.
Antagligen räcker det med att lyfta på ett par takpannor och byta ut takpappen just där. Är det en spik till läkten som slagits genom taket bör det fixas - ny papp och kortare spik....
matsgran
inget som droppar. Bara väldigt fuktigt. Däremot snett upp till höger sitter en avloppsluftare. Känner en plåtslagare och vi ska byta stosen osv på den för det har vart fuktigt runt den med men ingen röta. Kanske vandrat från den?
matsgran
Du ser ut att ha två spikar som sticker ut i missfärgningen; en långt till höger som ser ut som att den precis har missat takstolen och en lite till vänster om mitten av bilden. Dessa behöver du åtgärda, men som sagt inget så akut att du behöver göra det igår.
Det där fixar din plåtslagarekompis lätt.;)
matsgran
Hoppas den långa spiken sitter under takpappen, annars bör man bli lite orolig...
Det är vanligt att spik går genom läkt, papp och undertak. Normalt sett så tätas hålet genom att träläkten förblir fräsch och intilliggande. Som sagt, lugn i båten till i sommar känns det som. Skadan går att lagas lokalt. Fånga upp eventuellt dropp. Blir det bara tätt efter lagning så torkar rötskadan upp och klarar sig tills du ev. lägger om hela taket.
