145 404 läst ·
145 svar
145k läst
145 svar
Är detta en hög fuktighet i vår krypgrund ?
Fast jag har ingen fläkt då jag inte har PRO modellerna. I den modellen jag har ska ventiler hållas öppna.mathiash77 skrev:Du behöver stänga ventilerna om du ska få trygghetsvakten att fungera! Endast öppet där trygghetsvakten blåser in eller ut.
Hela syftet med den produkten är att jämföra klimatet i krypgrunden med klimatet utomhus. Om det är fördelaktigt så kommer den ta bort den fuktiga luften i grunden genom att blåsa in torrare luft utifrån. När det är fuktrisk och det inte går att växla ska värmeslingan gå in och få upp temperatur och hindra kondens. Så trygghetsvakten avfuktar inte utan den växlar bort hög luftfuktighet.
"Se till att du har ca: en ventil (15x15 cm) per fem meter yttervägg i hela grunden."
M MikaelR skrev:
Mitt råd är då att uppgradera eller byta till en riktig avfuktare. Du har ju redan bevis på att nuvarande konstruktion inte sänker luftfuktigheten.M MikaelR skrev:
Mmm, det läste jag här redan innan här i forumet och det var inte aktuellt.mathiash77 skrev:
Jag får nog uppgradera min trygghetsvakt till PRO-X/E för att få mer rörelse på luften.
Hur har det gått ? Installerade du PRO-X ? Jag har också Krypgrund och Trygghetsvakt men ändå RF på ca 85% i genomsnitt under året. Dock inga jämförelsevärden innan Trygghetsvakten. Har precis lagt in krypgrundsisolering för att höja temperaturen och funderar på att installera en till Trygghetsvakt då den jag har är underdimensionernad för den storlek på krypgrunden jag har.M MikaelR skrev:
Har ej installerat PRO-X ännu. Troligen blir det av till våren. Nu under vintern ligger RF runt 60% och 8 grader. Sommaren var väl extrem förra året så kanske svårt att ta in i jämförelse. Men mer rörelse på luften kommer jag säkert behöva.S Saintus skrev:Hur har det gått ? Installerade du PRO-X ? Jag har också Krypgrund och Trygghetsvakt men ändå RF på ca 85% i genomsnitt under året. Dock inga jämförelsevärden innan Trygghetsvakten. Har precis lagt in krypgrundsisolering för att höja temperaturen och funderar på att installera en till Trygghetsvakt då den jag har är underdimensionernad för den storlek på krypgrunden jag har.
60% är ju kanonbra. Jag ligger på 70-75% nu i vinterM MikaelR skrev:
85 låter ganska högt som medelvärde. Jag har en Trygghetsvakt (från Ljungby Fuktkontroll) som jag köpte för kanske 5 år sedan. Använder den bara mellan juni o oktober, så brukar medel ligga runt 80%. Just nu säger min givare att det är 72%. Krypgrund under hela huset, ca 120 m2, med mellan 70 och 100 cm höjd. All markyta är täckt av plast.S Saintus skrev:Hur har det gått ? Installerade du PRO-X ? Jag har också Krypgrund och Trygghetsvakt men ändå RF på ca 85% i genomsnitt under året. Dock inga jämförelsevärden innan Trygghetsvakten. Har precis lagt in krypgrundsisolering för att höja temperaturen och funderar på att installera en till Trygghetsvakt då den jag har är underdimensionernad för den storlek på krypgrunden jag har.
Täck makadamen med byggplast 0,2mm och överlappa skarvarna 0,5m om det inte redan är gjort.K Knivsta skrev:Hej alla !
Detta är mitt första inlägg i detta forum.
Vi har nyligen köpt ett Myresjöhus byggt 1990 som är en enplansvilla på 170 m2
med krypgrund. Innan vi köpte huset hade vi en oberoende besiktningsfirma som kollade huset och krypgrunden där han gjorde en mindre anmärkning att man kunde lägga på lite mer plast på en mindre yta, typ 2 kvadratmeter.
Jag fick även ett tips av en arbetskollega att inhandla en trådlös fuktighetsmätare (hygrometer) hos Kjell o company för att hålla koll på krypgrunden. Sagt och gjort köpte jag denna mätare och hängde upp sändarenheten i krypgrunden så den hängde mellan "taket" och marken i krypgrunden.
Nu har den hängt där några timmar och jag har följt värdena som just nu visar 12,9 grader och 78% luftfuktighet. Samtidigt inne i huset visar mätinstumentet 25,4 grader och 45% luftfuktighet.
Jag har en känsla av att det är en hög fuktighet i krypgrunden men vill ha era åsikter om detta ni som vet hur det ska vara.
Ventilatorerna i balkarna som bär upp huset är tveksamt öppnade men har en tanke att täppa för dem på enklaste sätt genom att spruta tätskum i hålen. Med detta borde ju dom bli helt täta.
Gäller även om huset är byggt på berg o.s.v. Detta gör stor skillnad för markfukt.
Täpp absolut inte till ventiler utan tvärtom.
Aktiv avfuktning ska absolut inte behövas.
Möjligen skapa undertryck med fläktevakuering om ni har problem med lukt från grunden.
Hade en stuga byggd på berg och det rann vatten igenom krypgrunden och källarlukt i huset.
Plastade in berget och efter någon vecka var lukten borta.
Har jobbat som snickare i drygt 30 år och drivit eget i 22år.
Nybörjarfråga men i vilken grad bestämmer utomhusluften luftfuktigheten i krypgrunden och i relation mellan temperaturen i luften vs krypgrunden ? Är det bara temperaturen utomhus vs krypgrunden som bestämmer om luften går in i eller ut ur krypgrunden ? Eller påverkar luftfuktigheten detta också ?
Jag skulle absolut avråda från att täppa till några ventiler! Tvärtom, fritt blås i krypgrunden för att slippa mögel.K Knivsta skrev:Tackar för svaret och diagrammet!
Just Anticimex har vi haft här och som brukligt är rekommenderar dom deras avfuktare som kostar skjortan. Jag har läst ganska mycket om krypgrund och olika sätt att kurera hög fuktighet. En tanke som slog mig nu är att täta ventilerna med tätskum för att få det "bustätt". Vad tror du om detta ?
Samtidigt vet jag en mindre yta på krypgrunden, runt 2 kvadrat som har en massa grus/jord ovanpå plasten som jag blev rekommenderad att täcka över med plast. Just nu kan jag känna en viss fuktighet i detta men ska täcka över detta snarast.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Ja för det är ju jättebra för krypgrunden när varm fuktig luft utifrån möter kall luft i krypgrunden.....matand52 skrev:
Hur man ska göra är olika från fall till fall.
Jag själv har 140kvm krypgrund uppdelat i 3 fack.
ALLA ventiler tätade, plast på marken samt ett lager cellplast på detta.
Och en Woods ds15 avfuktare.
Just nu har jag 12 grader och 51%, 49% och 50% i de 3 facken.
Och runt där ligger min luftfuktighet året om i krypgrunden till skillnad mot när jag hade ”fritt blås” som du skriver. 85-90% luftfuktighet vissa årstider.
Så du får gärna berätta för mig när det enligt dig kommer växa mögel.
I min stängda med 50% luftfuktighet eller 85% när jag hade öppna ventiler.
Det är en fråga om balans. Nu måste du styra och övervaka den själv, för dyra pengar istället för att låta naturen sköta allt. Ditt val förstås. Fanns inga avfuktare för i tiden, det fungerade ändå.R RalleB skrev:Ja för det är ju jättebra för krypgrunden när varm fuktig luft utifrån möter kall luft i krypgrunden.....
I min stängda med 50% luftfuktighet eller 85% när jag hade öppna ventiler.![]()
