Hejsan
Ska renovera köket så kollade under diskbänken.
Hittade en flexislang som jag misstänker är avluftning.
Stämmer det och vart tar det vägen? Går in i väggen och sedan? Till huset stora avluftning eller?
Det är ingen avluftning, den måste vara på andra sidan vattenlåset och är oftast på något mer centralt ställe i konstruktionen, typiskt en 50 mm rör kopplad på avloppsstammen.
Det verkar vara något där det kan rinna vatten som inte har så högt tryck. Kanske expansion från varmvattenberedaren eller en konstigt inkopplad tvätt- eller diskmaskin?
Har du en köksfläkt med värmeväxlare typ Bacho Minimaster eller har det funnits en sådan?
Om svaret är JA är det säkert avloppsslangen för kondensvatten från den.
Är svaret Nej då vet jag inte vad det är.
Japp, en ACF värmeväxlare. Det enda i närheten som det egentligen kan vara.
Tack båda två. Då var det löst.
